22.01.2021, 23:06
#21
Pruefe erst einmal, ob alle 4 Stecker hinten im Kombiinstrument noch drin sind oder nicht richtig eingesteckt wurden.
23.01.2021, 00:03
#22
Fahrzeug: E32-730iA (02/1992)
Ich hatte das Kombiinstrument zwar schon ganz draußen und auch wieder drinnen, ohne dass sich was gebessert hätte, werde aber die Stecker trotzdem noch einmal kontrollieren.
23.01.2021, 10:15
#23
Nein, an den Steckern liegt es leider nicht.
23.01.2021, 10:24
#24
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
kombiinstrument
hallo!
schicke es zur M8-Enzo, super typ.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
24.01.2021, 19:38
#25
Kann ich mit dem defekten Kombi eigentlich noch problemlos eine Woche fahren, oder habe ich größere Probleme zu erwarten.
Und welchen Stecker müsste ich ziehen, damit der Drehzahlmesser nicht mehr wie wild zappelt?
24.01.2021, 22:31
#26
die Pinbelegung aller Versionen der Kombiinstrumente ist doch auf der Seite von Salzpuckel http://www.e32-schrauber.de/bmw/
unter Elektrik>>.Kombiinstrumente
11.07.2022, 21:15
#27
Fahrzeug: E32-730i (03.87)
Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit meinem KI.
Bei meinem blinkt unten die CC-Leiste – in der im Übrigen dauerhaft alle Felder ausgefüllt leuchten – wenn ich den Blinker links betätige. Danach leert sich unten die Anzeige und nur der Rahmen leuchtet. Nach ein paar Sekunden sind wieder alle Felder ausgefüllt. Die BC-Funktionen kann ich mir mit dem Wahlhebel auch nicht mehr im CC anzeigen lassen. Beim Drücken verändert sich lediglich die Anzeige im BC selbst.
Sicherungen/Stecker etc. wurden von der Werkstatt geprüft. Klingt nach einem Fehler auf der Leiterplatte? Hat schon einmal jemand ähnliches erlebt?
12.07.2022, 00:32
#28
schick es zu unserem Mitglied M8-Enzo = Guido Kulka, der repariert das professionell. Er sagt, es ist jedoch zwingend notwendig, daß noch keine Reparaturversuche vorgenommen wurden.
Mobiltel: 0177/6491398 ab ca. 11.00 Uhr
Festnetz: 02389/534676 ab ca. 20.00 Uhr
Emailadresse: M8-Enzo@freenet.de
12.07.2022, 19:58
#29
Danke, Erich.
