Alt 10.06.2009, 13:03   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Fenster gehen allen nicht mehr hoch ?
wenn ich fahre und z.b ein Fenster runterlass egal welches.. Geht es dann auch hoch.. doch öfters ist es so das wenn ich ein Fenster runterlasse dann alle nicht hochgehen .. man muss dann 10 min warten .. dann gehen sie wieder alle hoch und runter ? An was könnte das liegen Steuergerät?
gruß
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 13:11   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Soviel ich weiß ist dafür ein Überlastrelais zuständig. Es schaltet nach
einiger Zeit wieder ein. Wenn z.B. im Winter die Scheiben nach Regen
und darauffolgendem Frost festgefroren sind, soll dieser Schutz ver-
hindern, daß der Hebemotor Schaden nimmt.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 13:21   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Um dieses Relais zu entlasten,sollte man mal die Mechanik der Fensterheber
gründlich reinigen,das alte Fett runterputzen und alles neu fetten,dann flutscht das wieder,wie neu.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.06.2009, 13:25   #4
Bmwheizer
Die Mechanik ist einwandfrei... =)
Wo sitzt den dieses Relais?
Austauschen oder bissel putzen und Kontaktspray?
Alt 10.06.2009, 14:07   #5
DWR
Hallo!
Normalerweise müßte das Relais unter der Rücksitzbank sitzen. Man müßte
in den Schaltplänen nachsehen.
Gruß Dieter!
Alt 10.06.2009, 14:10   #6
Bmwheizer
Weis einer evt wie de Relais aussieht Bild ? Nr ?
Da ich grad die Rücksitzbank ausgebaut habe wegen der Batterie laden ..
Elektrik: Meine Fenster gehen nicht hoch Basti96 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2007 22:43
Elektrik: Fensterheber gehen nicht automatisch hoch abenson BMW 7er, Modell E32 13 12.07.2007 12:57
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2006 23:57
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
