Alt 07.05.2009, 22:44   #21
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Ich würd gern morgen ebenfalls hin. Allerdings gibts da bei mir ein paar Unklarheiten.
Ich war grad draußen und hab mal meine 3 750i verglichen:
1. BJ 09/89 (Schlachtfahrzeug)
2. BJ 02/91 (Schlachtfahrzeug)
3. BJ 12/91 (Da sollen die dann von ATU rein)
Alle Stoßdämpfer sehen identisch aus und haben auch die selben Anschlüsse!
Aber: Bei BMW 1. und 2. hängen die Räder ca 4cm in den Radkästen drin und nach starten des Motors pumpen die sich hoch.
Bei BMW 3. steht der Hintern hoch und es ist ca. 4 cm Platz zur Kante Radkasten. das sind 8cm Differenz!?!
Warum ist das so? Gibt es vielleicht doch Unterschiede bei den Dämpfern?
Das würde arge Probleme geben weil bei BMW 3 hinten 10x17" Felgen mit 255er Reifen drauf sind und soweit ich das abschätzen kann würden die mit den Hängehinternstoßdämpfern ans Blech drücken...
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 23:02   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das hängen der Hinterachse liegt meist am Regelventil der Nivearegulierung, wenn dieses Ventil nicht mehr richtig abdichtet, strömt nach dem Abstellen
des Motor,das Pentosin nach vorn in den Behälter und das Heck sackt ab.
Startest Du, arbeitet die Pumpe wieder und das Heck hebt sich.
Also meiner ist auch mit 10 x 17 hinten bestückt,allerdings mit 265er Rädern,da
musste zuerst das Innenblech umgebördelt werden und dann noch das Radhaus mit der Rolle aufgeweitet werden, es war im Original so extrem,dass das Blech des Radkastens nicht auf dem Ausenwulst des Reifen aufgesetzt hat,sondern schon an der Ausenkante der Lauffläche.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.05.2009, 23:05   #23
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
Wenn die Wg. 1 & 2 hängen, würd ick mir keine Platte machen.Denn du sagst ja, das sie als SchlachtFzg. dienen sollen.
Beim 3., würd ick bei der Reifenkombi die Radhäuser bördeln, ggf. ziehen. Hab hinten auf meinem Fuffi 265er drauf, Kanten sind gebördelt. dat passt. es sei denn, Du willst noch Spurplatten montieren. Dann wirds eng.
Das Niveau der HA kann eingestellt werden. Sofern die Dämpfer i.o. sind und das System dicht ist und funktioniert.
Einfach mal mit der SUCHE-Funktion die Niveauregelung suchen.
Drück Dir die Daumen, dass Du noch Dämpfer kriegst. Die Bei ATU sind deswegen tierisch angefressen...
Bis Denne...
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 23:09   #24
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Ah
Klingt plausibel mit dem Regelventil.
Und dann ist ja alles bestens.
Danke für die schnelle Klärung.
Meine Felgen muss ich aber noch eintragen lassen und im Gutachten steht auch was von Radkästen Kanten umlegen. Nur da hab ich bedenken weil falls da gepfuscht wird gibts da Rost...
Alt 07.05.2009, 23:18   #25
DiggaJack
Fahrzeug: 96
...als TIP:
Lass es nicht bei ATU machen!
Die wollen garantiert noch die HA erneuern...
Jack.
P.S. @BeamMichWeg....wenn noch Teile über sind, Bitte eine U2U
Alt 07.05.2009, 23:34   #26
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Zitat von DiggaJack Beitrag anzeigen
...als TIP:
Niemals!!!!
Ich warte mal auf eine Zündkerzenaktion (mit Einbau) bei ATU. Das wär doch auch genial
Alt 07.05.2009, 23:46   #27
DiggaJack
Fahrzeug: 96
STIMMT!!!
Jack.
Alt 08.05.2009, 00:25   #28
Zitat von Zocki.McZock Beitrag anzeigen
Soo das ging ja schnell. Hab heute Anruf bekommen, dass meine Dämpfer da sind! Gleich hingefahren und ATU hat wirklich Wort gehalten Gruß Johannes
Und hast Du fuer mich auch 2 bekommen?
Pack sie mal aus, ob das rechts und links ist.
Einziger Unterschied:
unten die Metallhuelse mit dem Silentblock (wo der Stossdaempfer unten befestigt wird) sitzen anders rum, je nachdem links<>rechts, und der Halter fuer den Schlauch, aber der ist nur angeschraubt und kann geaendert werden.
Aber wenn die Teilnummern auf den Verpackungen anders sind, sollte es ja passen.
Alt 08.05.2009, 01:09   #29
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Alle schreiben nur von Dämpfern an der HA, warum nicht für vorne? Sind die etwa billig oder gibts die nicht bei ATU?
Alt 08.05.2009, 01:20   #30
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Hi Erich,
ja ich hab den schon entnervten ATU Menschen nach weiteren Dämpfern gefragt, aber dann kam er mit irgendwelchen Ausreden, dass das nicht ginge...ich hätte da auch gerne gleich 5 Paare mitgenommen, aber naja...er tat mir schon fast Leid
Ich werd morgen mal gucken nach den Dämpfern und einen genaueren Blick drauf werfen!
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MFL vor 09/96 und nach 09/96 (M-Problem) Howy25 BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 22:05
Fahrwerk: Unterschied Federn vor 01.88 und nach 01.88? Oli4 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2006 15:57
Karosserie: Blinker vor und nach Umbau Bild Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2005 19:26
Abgasanlage: GAT Euro2 Nachrüstung für BMW 730iA mit BJ vor 1991 ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 29 10.04.2005 01:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
