Alt 13.11.2009, 22:56   #11
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich habe auch 2 Chips, einen von Reinhard (Gott hab ihn seelig), einen von Erich, allerdings für den R6. Bin bis heute sehr zufrieden damit.
Sehr Emphfehlenswert.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 23:01   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hat eigentlich jemand versucht beim M70 die Rottaler2-Chips für die DME mit dem Alpina-EML Chip zu betreiben?
Ich habe in meinem 850er EML-Chip von Alpina drin und ich will nichts anderes, einfach Klasse.
Grüsse
Heinrich
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 00:08   #13
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Heinrich,
und was ist da anderst?
Offen ist doch offen.
Mit dem EML Chip, ist er dann nach oben offen, also keine 250iger sperre.
Beim den Rottaler Chips sind für den M70 ja auch drei Chips dabei, 1. für die linke Bank 1. für die r. B. und der dritte für die EML.
Würde gerne wissen was beim Alpina da so anderst sein kann:.
Bin gerne bereit was dazu zu lehrnen!
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 00:21   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Der EML Chip, nimmt nicht mur die 250er Sperre raus, er verändert auch
die Kennlinie des Gaspdal zu den DK´s , das Auto wird also im Anprechverhalten giftiger als vorher. Das merke ich im Moment sehr stark,da
mein Fuffi blau die Rottaler Chips hat und mein Fuffi grün nicht.
Ich könnte mir nur vorstellen,dass der Alpina EML Chip die Kennlinie des Gaspedal noch aggresiver verändert,als der Rottaler Chip.
Ich für meinen Teil muss aber sagen, ich bin mit den ( 3 ) Rottaler Chips
seeeeehr zufrieden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.11.2009, 00:36   #15
MarieleM
Standard Hallo Peter,
das wär mal ganz interessant, wenn du in deinen grünen mal nur die Chips ohne den EML einbauen würdest.
Denn bei den R6 spricht der Chip vom Pa, auch aggresiver an als vorher, ob mit oder ohne EML.
Warten wir mal ab was Heinrich dazu mit den Alpinachip berichten kann.
LG
Andreas
Alt 14.11.2009, 00:47   #16
peter becker
Andreas, Du weisst doch, ich gehe an Elektrik nicht ran, die Chips sind damals
noch von Reinhard eingebaut worden und ich würde nie selbst ein Steuergerät
aufschrauben.....
Für meinen Fuffi grün müsste ich auch einen Satz anderer Chips ordern,da das
ja ein 93 er, also FL ist, im Gegensatz zum 88er VFL
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.11.2009, 01:01   #17
MarieleM
Standard Peter,
auch für das FL hatte er Chips, da seiner ja auch das 353 Steuergerät hatte und nicht mehr das 156 oder wars jetzt 159.
LG
Andreas
Alt 14.11.2009, 01:24   #18
peter becker
Andreas,bei den ältern Modellen war es die 156er Motronik Nummer und die
005 er EML Nummer.
Bei den neueren war es dann die 352 er Motronic Nr, hier weiss ich leider noch
nicht welche Nr. das EML Steuergerät hatte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.11.2009, 01:26   #19
MarieleM
Standard Peter,
danke nochmal für die Info.
LG
Alt 14.11.2009, 23:04   #20
HeinrichG
Wie Peter schon sagte, fliegt nicht nur die Vmax-Spere raus sondern es verändert sich auch das Ansprechverhalten der DKs und auch noch das Verhalten vom EGS.
Der Wagen ist wesentlich spontaner. Das schöne ist, dass die Nachdenkpause beim Runterschalten (wenn man auf's Gas steigt, 1 oder 2 Gänge runter) vollständig weg ist. Der Motor dreht etwas höher, bevor geschaltet wird und das aller Schönste ist, dass das "Widereinkuppeln" sehr viel schneller geht. Es hat mich immer tierisch genervt, wenn ich vom Gas gehe und dann wieder drauf, dauert es ewig, bis es wieder zu einem Kraftschluss kommt. Jetzt geht es sehr schnell und auch ohne in den S-Modus zu gehen. Im S-Modus ist es richtig geil.
Grüsse
Heinrich
300000 und läuft und läuft Rosemary BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2006 09:43
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Motorraum: Neue Nocke und läuft wie A.....auf Eimer didi730 BMW 7er, Modell E32 8 04.09.2004 18:45
Neue Spurstangen drin und Wagen läuft wie auf Schienen... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2003 22:59
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
