Alt 26.04.2008, 22:57   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard BC4 Daten korrekt ?
Hallo an alle,
habe vor zwei Tagen den grossen BC eingebaut. Geht soweit auch alles, bis auf komische Daten. Das heisst er zeigt z.B. bei Tacho 60 nur ca.38km/h im BC an. Die Aussentemperatur kann auch nicht stimmen. War zwar angenehm heute, aber mit Sicherheit keine 31 Grad warm. Ob das mit dem Verbrauch und Reichweite stimmt, werde ich noch sehen. Das mit dem Tankinhalt könnte grob stimmen. Gibt es da eine Möglichkeit was anzupassen ? Also was die Temperatur und Geschwindigkeit angeht. Beim kleinen BC vorher hat die Temperaturanzeige so einigermassen gepasst.Habe schon einen Reset gemacht.
Danke im Voraus.
Tim
PS:
hat jemand nen Blinkerhebel mit BC-Funktion für meinen Dicken ohne Airbag und ohne elektr. Lenksäulenverstellung ?
Geändert von TS1304 (26.04.2008 um 23:46 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Anklappfunktion der Spiegel korrekt? Bimmer740i BMW 7er, Modell E38 35 14.06.2007 23:21
AT-Automatikgetriebe schaltet nicht korrekt Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2006 19:10
Motorraum: Autom. Getriebe Oelstand korrekt Messen Erich E32: Tipps & Tricks 0 22.09.2004 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
