Alt 03.03.2008, 16:42   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Von Reinhard gab es damals nur den Anschlussplan,d.h. es wurde gezeigt,wie
man es im Auto verkabeln musste,damit es funktionierte.
Wie der Aufbau selbst ist, kann ich dir leider nicht sagen, es ist in der Mitte
ein Chip und von dem gehen die Bahnen an die verschiedenen LED´s
Reinhard hat diese Chips immer selbst geätzt.
Hier sieht man diesen Anschlussplan in seinem Tread zu der Kulisse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beste...sse-65563.html
und hier auch noch was zu dem Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/621256-post32.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.03.2008 um 16:59 Uhr).
Alt 03.03.2008, 17:34   #12
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ah OK super,
wenn ich jetzt noch wüsste was auf dem IC (Chip) steht wäre mir sehr geholfen!
Danke dir
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 17:43   #13
peter becker
Zitat von logo Beitrag anzeigen
Ah OK super,
Danke dir
Tja, dass war wohl Reinhards Geheimnis,dass hat er nicht verraten.
Ich habe diese Kulisse von ihm im Fuffi und man sieht,wie oben schon beschrieben nur den Chip,die Dioden und die Anschlüsse.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.03.2008, 18:16   #14
logo
...es werde Licht!
Ok, das verstehe ich natürlich.
Vielen Dank trotzdem
Alt 04.03.2008, 21:29   #15
logo
...es werde Licht!
Sehe ich das richtig, dass es für die Beleuchtung 2 verschiedene Blenden gibt, eine dünne bei der nur die Buchstaben+Zahlen durchsichtig sind und eine dickere bei der nebendran noch durchsichtige Punkte sind?
Welche Blende würde passen ohne den zusätzlichen Rahmen dazu kaufen zu müssen. (TNr.)
Ich glaube Reinhard verwendete die Version ohne zusätzliche Leuchtpunkte, stimmt das?
Mfg
Alt 04.03.2008, 23:39   #16
peter becker
Mfg
Ja; Reinhard verwendete die Kulisse, ohne die Leuchtpunkte, du siehst sie
auch in meiner Antwort 2 in diesem Tread,dass ist eine original Kulisse von
Reinhard.
Hierbei brauchst du auch keine neue Blende,der "Streifen" mit den Buchstaben/Zahlen wird einfach anstelle des original eingeklippst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2008, 11:03   #17
logo
...es werde Licht!
Ah Ok, danke. Gibt es eine Teilenummer? Ich habe ne Kulisse mit P R N D 4 3 2 ---sollte wohl auch für nen e34 passen, oder?
Geändert von logo (05.03.2008 um 11:11 Uhr).
Alt 05.03.2008, 11:14   #18
peter becker
Ich glaube, hier wird einiges missverstanden.
die Kulisse von Reinhard ist von ihm selbst gemacht, er hat einen schwarzen
kunststoffstreifen verwendet,wo dann die Buchstaben/Zahlen ausgestanzt
wurden.
Hebel doch mal bei dir deinen original Streifen raus ( ist nur eingesetzt und kann mit einer Messerspitze ausgehebelt werden)
Wenn du dir dann deinen Streifen betrachtest,siehst du,dass die Buchstaben/Zahlen einfach nur weiss angepinselt sind, wenn man nun diese
Buchstaben genau ausfrässen würde und eine rötliche Schablone in diese
Ausfrässungen einsetzt,dann wäre die eigentliche Blende fertig, es fehlt dann
noch die Beleuchtung/Elektronik von unten,die dann die Buchstaben beleuchtet.
Ich denke mal,dass das jetzt die Sache etwas klarer darstellt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2008, 11:26   #19
peter becker
Das Serienteil der Anzeige müsste die Nr. 8 in diesem Link sein
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-51_1135/
Alt 05.03.2008, 12:11   #20
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Die Teilenummern für die Durchleucht-Kulissen von BMW findest du in dem PDF von e34.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/kulisse/kulisse.pdf
Es gibt eine für die R6-/V12-Getriebe und eine für die V8-Modelle.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beleuchtete Schaltkulisse TBF BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2005 12:08
Karosserie: Beleuchtete Außentürgriffe Rüdi BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 15:40
Beleuchtete Schalter gusto Suche... 0 02.08.2004 19:02
Beleuchtete Innengriffe alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 09.05.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
