13.08.2007, 15:05
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bist du auch sicher dass deine Ölpumpenschrauben fest waren ? Wenn nicht könnte das schon mal der Grund für den Kettenriss sein.
13.08.2007, 21:33
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
..ja, genau meine Meinung. Ich sage ja immer, da steckt 'ne dicke Duplexkette drin. Die reißt nicht einfach mal so. Die längt sich, rasselt erst nur beim Anlassen in kaltem Zustand kurz. Das kann man in gewissen Grenzen noch tolerieren. Irgendwann macht die auch im warmen Zustand hörbare Geräusche, dann muss die getauscht werden. Dann wird der Motor aber auch 400.000 km gelaufen haben...
Wenn die ohne Ankündigung plötzlich reißt, dann wars die Ölpumpe oder wenigstens die Schraube (die in Fahrtrichtung rechts), die beim Rausfallen nicht einfach durchgerutscht ist, sondern erst die kleine Kette der Ölpumpe zerissen hat und diese Teile kommen geradezu zwangsläufig in den Kettentrieb der Nockenwelle. Und schon hat man den Salat.
Deswegen sollte man bei jedem V8 nach dem KAuf sofort !!!! die Ölpumpe oder besser deren Schrauben nachsehen.
P.S.: habe ich bei meinem auch gemacht. Gekauft mit 220.000 km und einer in der Ölwanne liegenden Schraube. Jetzt hat er 320.000 runter, die Steuerkette macht bei kaltem Motor nach dem Starten immernoch einen kurzen Rassler, danach ist Ruhe. Ich gehe davon aus, die hält noch laaange...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
14.08.2007, 11:16
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Zitat von MR77
Ja, die R6 sind nicht schlecht. Händler/RA? Schaue erstmal in deinen Kaufvertrag. Hast du das (alte) Auto vielleicht als Bastlerauto ohne Garantie gekauft? Machen die Händler ja oft bei so alten Autos.
kein Händler kann einen Wagen an Privat ohne Gewährleistung verkaufen, auch wenn er Bestlerauto oder sonstiges in den Kaufvertrag reinschreibt.
Wenn doch (tun ja viele) dem sei gesagt, dieser Passus ist unwirksam da es laut deutschem Recht die Gewährleistung von gewerblich an privat gegeben sein muss.
14.08.2007, 22:17
ja der V8...
manchmal meine ich mein alter VW T3 CS-Diesel hat den besseren Motorlauf...
btw. Die Ölpumpenschrauben unbedingt kontrollieren, auch die, die das Pumpengehäuse zusammenhalten!
Ich vermute auch, daß beim Kettenriß irgendwas reingekommen ist. Ich bin davon aber verschont gebliegen. Die Schraube lag friedlich in der Ölwanne und hat da ihren Abdruck reinvibriert...
14.08.2007, 22:19
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Zitat von FranzR
ja der V8...
bestimmt meinste das jetzt als witz oder?
14.08.2007, 22:23
nö. Der BMW hat natürlich absolut gesehen mehr Kraft. Dann natürlich viel weniger Vibrationen und Geräusche usw. Aber irgendwie wirkt das Gaspedal manchmal 'entkoppelt'. Das kann ich nicht leiden. Das fängt schon damit an, daß es kaum möglich ist, z.B. im Leerlauf eine bestimmte Drehzahl zu halten. Der läuft einfach weg...
btw. die positiven Eigenschaften des T3 erschließen sich aber nicht jedem. Meine Frau sträubt sich immer furchtbar wenn ich sie mit dem T3 mitnehmen will *g*
Geändert von FranzR (15.08.2007 um 20:05 Uhr).
14.08.2007, 10:17
BMW-Individual-Fan
Zitat von Marlin-Boy
Hallo Leute,
habe mir vor 3 Wochen einen 730i V8 gegönnt. Mit Vollausstattung. Eigendlich geile karre. Dann fingen die Probelme an:
Getriebeprogramm
Ständig Batterie leer über Nacht (Kriechstrom)
Und zu guter letzt ich mir gestern auf der4 Autobahn bei 120 KM/H die steuerkette gerissen.
Der Händler wird aich freuen ! Gleich zum RA.
Gott sei dank, das ich meine nalten 730i R6 nicht verkauft habe. Mein Schätzchen läuft seit 650.000KM ohne Probleme (na, nja Klima im Moment defekt)
Marlin
Der 730i V8 ist ja auch die schlechteste motorisierung im E32 ... hätt ich dir vorher sagen können ..... 740i V8 ist deutlich besser!
Ich hatte 735i (R6) und 740i (V8) ne ganze zeit lang nebeneinander besessen .... muss sagen, der V8 ist schon ne ganz andere welt .... der Sound und das fahrgefühl beeindrucken ... dann der deutlich bösartigere antritt ... und das, obwohl mein 735i ein spritziger Schalter war ... der für sich betrachtet auch top ging! der ging bei mir so lange richtig gut, bis ich den V8 hatte .... aber eben NUR 4.0 V8 .. nicht 3.0 V8 .... der ist babsch ... der geht ni gut .... maximal im E34 530i V8 hat er die rolle des sportmotors ... aber selbst das fänd ich den 535i R6 besser!
14.08.2007, 10:26
Bei dem Motor den ich hier habe waren alle Schrauben der Pumpe uns auch sonstige fest.
Das man das Rasseln voher hören muß sage ich auch, aber laut dem Verkäufer hat man nichts gehört.
Was ich für ein Gerücht halte.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
