13.03.2007, 19:53
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von 730ilimo
Was meinst du mit nicht möglich sein?
mach dir mal keine Sorgen das geht.... laut EDEKA sind das alles die selben Teile nur der nackte Kopf selber ist etwas anders ... das innenleben ist exakt gleich
Kai
13.03.2007, 20:08
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Habe heute beide Köpfe verglichen. Von der höhe sind die Gleich das Einlaßventil ist um 1mm größer, die Fenster für die Ansaugbrücke sind um 6mm größer als beim 3,0. Leider ist auch die Brennkamer größer, deswegen würde man an Leistung verlieren da die Verdichtung absinken würde.
13.03.2007, 20:09
#13
Nockenwelle, Kipphebelachsen und Kipphebel sind gleich.
13.03.2007, 23:02
Hi 730ilimo
Mist, ich finde jetzt leider nicht den entsprechenden thread, sonst hätte ich Dich direkt daruf verlinkt! Hier hatte ein erfahrener Selberschrauber gepostet, daß er noch einen kompletten 3,5 Liter Kopf mit neuen KH und neuer NW liegen hätte, weil er sich den auch gekauft hatte im Vertrauen darauf, daß der sich auf den 730er Block setzen liesse. Sei aber angeblich unmöglich gewesen, ein schöner Gedanke eben.....Was jetzt genau nicht kompatibel war, hatte er so im Detail nicht angegeben. Wenn Du den Umbau jetzt machst, berichte doch bitte mal weiter, nur so wird ja für uns alle eine erfolgreiche Lernschleife draus
13.03.2007, 23:25
#15
Zitat von hebby
Hi 730ilimo
Hi Hebby,
das war der Thread von sebihees....  Ergebnis : s.o.
Kai
13.03.2007, 23:33
#16
Zitat von Viper 730i V8
Hi Hebby,
Kai
Stimmt, habe jetzt noch mal die Suche bemüht und bin fündig geworden. Hier der link War bei sebihees aber doch anders herum, er wollte den 3 Liter-Kopf auf einen 735er Block montieren.....
@Kai, wieso, war das eine Fehlinfo, geht das doch, hast Du damit Erfahrung  ?
13.03.2007, 23:43
#17
Hi Hebby,
Erfahrung nicht dank V8 aber viel gelesen und der eine oder andere hat wohl einfach drauf geschraubt und es ging... ist zwar weder Fisch noch Fleisch aber laufen tuts... ich hatte nur für Sebi seinerzeit die ganzen Nr. im EDEKA verglichen und so festgestellt das Nockenwelle und Kipphebel absolut gleich sind der Kopf selber aber nicht ... wenn du nur die Nocke brauchst kannst aber ruhig nen Kopf kaufen und dann halt nur die Hebel und die Nocke tauschen.... das funzt...
Kai
14.03.2007, 06:32
#18
Hi Hebby,
Kai
Ach so.......Teile ummontieren (NW und KH)! Ich hatte das jetzt so verstanden, daß 730ilimo einfach den kompletten Kopf des 3,5-Liters auf den Block des 3-Liters setzen wollte und hatte deswegen Bedenken angemeldet.
Also @730ilimo, es erscheint wohl sinnvoller, die Teile der Köpfe auszutauschen, statt der Köpfe selber. Oder noch Jemand eine Meinung dazu......
14.03.2007, 10:47
#19
na in dem Fall hättest du natürlich recht aber 730ilimo will nur die Teile tauschen... hat er sogar ganz am anfang hin geschrieben... Beitrag 4...
hattest du wohl überlesen...
Kai
