07.01.2007, 19:48
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Pat_750i
Ich dank Euch erstmal...
Werde mal schauen, ob Ich das Zeug in Berlin bekomme und mal schauen was der Spaß kostet...
Pat
hallo pat
das original pentosin habe ich bisher nur über BMW bekommen, alle autozubehörläden hier in der gegend haben es nicht.
das einzige,was dem pentosin 7.1!!!!!!!! gleichkommen soll ist FEBI M 6162
es erfüllt die gleichen spezifikationen wie pentosin 7.1
viele grüsse
peter
07.01.2007, 22:39
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Peter,
sag mal, was kostet der Liter davon ?!
Pat
V12 POWER
07.01.2007, 22:52
#13
Zitat von Pat_750i
Hallo Peter,
Pat
hallo pat
ich meine, ein liter pentosin bei bmw liegt so um die 11 oder 12 €
wenn du händlerrabatt bekommst etwas günstiger.
schau aber mal nach,was auf deinem grünen aufkleber aufdem deckel
steht, ab einem besimmten baujahr wurde das pentsoin 7.1 gegen
das pentosin CHF 11S getauscht, man darf sie keinesfalls mischen.
viele grüsse
peter
08.01.2007, 00:05
Zitat von peter becker
hallo pat
viele grüsse
peter
gut zu wissen, das man die nicht mischen sollte.
Ich habe das CHF 11S, 100%ig. Habe Ich vorhin auf dem Deckel stehn sehn.
Dachte das Pentosin wäre teurer...
Pat
08.01.2007, 13:50
#15
Nur, wenn man jede Woche einen Liter nachfuellen muss
Und noch einmal zum Level:
Bremspedal bei abgestelltem Motor ca. 15-20 mal ganz durchtreten bis das Bremspedal hart ist.
Bis es mit dem Pentosinstand im Ausgleichsbehaelter nicht mehr weiter hochgeht.
Dann sollte der Abstand von Oberkante Behaelter bis Pentosinlevel nicht mehr als 25 mm sein.
Denn wenn Du getreten hast, ist die Brems-Bombe leer, und mehr kann der Level dann nicht ansteigen. Vom Sieb bis dort sind ungefaehr 1 Liter drin.
Wenn Du bei Motor aus 15-20 x getreten hast und es dann nur gerade am Sieb ist, dann ist es zu wenig. Wenn man nicht tritt bei Motor aus, dann sollte es gerade so unterhalb des Siebes sein.
Oder bei laufendem Motor sollte man es gerade unterm Sieb oder leicht darueber sehen.
Wie Peter schon sagt, wenn man zuviel auffuellt, sifft es oben raus.
09.01.2007, 13:56
#16
Ich werde es mal die Tage in angriff nehmen...
Danke und Gruß,
Pat
09.01.2007, 14:14
#17
So, Führpark ausgetauscht
Danke und Gruß,
Pat
Hi Pat,
besorg doch bitte gleich mal ein schluck mehr von dem Zeugs... meiner braucht bei gelegenheit auch mal wieder nen kleinen Nachschlag....
Kai
09.01.2007, 16:56
#18
Hi Kai,
kein Thema. Kann Dir aber im Moment nicht sagen, wann Ich es hole...
Pat
09.01.2007, 17:08
#19
Zitat von Pat_750i
Hi Kai,
Pat
Hi Pat,
macht nix bin ja eh erst wieder ab dem 01,02, in Berlin...
Kai
29.01.2007, 15:31
#20
so, habe letzte Woche schon das11S geholt und ebend die komplette Dose eingefüllt und der BC sagt nichts mehr. Danke für die Hilfe.
Pat
