13.05.2006, 18:33
V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
motor
wbgd21020df276901
13.05.2006, 18:44
† August 2007
ja es ist ein V8!!!!!!!!!!! wie kommst du auf M 50 ????????? und der hat Hydrostössel.
Gruß Reinhard
13.05.2006, 18:53
#13
† August 2007
Zitat von Schnitzer3
wbgd21020df276901
Hi Schnitzer3
Diese Nummer stimmt nicht, da ist nach df eine Zahl zuviel !
Gruß Reinhard
13.05.2006, 21:29
wenn man die null wegläßt gibt es einen 730i V8.
Ich könnte mir gut vorstellen daß man beim 1er die Null am Zahlenblock mit erwichst...
Ob die Kiste noch Öldruck hat?
13.05.2006, 21:37
#15
Genau! I wurde raten, schnellstens einen Oelwechsel mit oelpumpenschraubenzustand Prueffung durchfuehren lassen
14.05.2006, 00:33
#16
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
wie kann man überprüfen ob man genug bzw. den richtigen öldruck hat?
ich habe den M30 motor verbaut? kann man das da selber überprüfen?
danke
Irgendwas ist immer
14.05.2006, 00:56
#17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Man kann ein Prüf-Manometer an Stelle des Öldruckgebers
am Zylinderkopf einbauen. ( Nur zum Prüfen )
Oder einen Geber mit 2 Anschlüssen für die Öldruckkontrollleuchte
und für ein zusätzliches Anzeigeinstrument.
Gruß Manu
14.05.2006, 09:59
#18
V8 ist die macht
motor klackert
ja also im brief wegen der fahrgestellnummer war die 1 in einen extra kasten
14.05.2006, 10:18
#19
Zitat von Charly.1st
hallo,
danke
Wenn du eine schwere Grippe hast, macht es Sinn zu testen ob du noch lebst??
Wenn Zweifel bestehen macht es Sinn Ölpumpe und Filter zu prüfen. Zerlegen und Sichtprüfung bzw. den Schraubenschlüssel ansetzen....
14.05.2006, 10:42
#20
ja, da hast du recht.
ich will eigendlich nur wissen ob bei mir, aus dem ölverteiler rohr über der nockenwelle, auch genug öl raus kommt und aus allen 6 löchern.
ob man das überprüfen kann?
wie soll ich das sehen wenn der ventildeckel drauf ist? (zwecks nocken verschleiß verhindern)
Geändert von Charly.1st (14.05.2006 um 10:51 Uhr).
