Alt 17.02.2006, 15:11   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Radlager hinten
ich muß unbedingt beim 750er das Radlager raus bekommen. Nun habe ich alles drumm herum ab und das verdammte Lager sitzt irre fest. Mit erhitzen und und und ... hat alles bislang nicht funktioniert. Wie bekomme ich das alte Lager raus?
Frank
Alt 17.02.2006, 15:26   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Frank
Vielleicht hilft dir der Anhang, weis nicht wie weit du bist, aber einen Abzieher wirst du schon brauchen.
Gruß Reinhard
Dateityp: png Radlager.png (9,7 KB, 141x aufgerufen)
Alt 17.02.2006, 15:36   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das war bei mir auch so! Wenn du keinen geeigneten Abzieher hast hilft nur eins--->rohe Gewalt. Am besten mit nem Schweisbrenner heis machen denn Heisluftfön bringt da net viel un dann mit nem fetten Fäustel richtig drauf schwarten!!! Das kommt dann schon irgendwann, Hat bei mir auch Stunden gedauert.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 17:04   #4
chatfuchs
Stand der Dinge, es hängt nur noch der Rand von dem verdammten Radlager drin. Erhitzt haben wir das Teil schon - mit einem Brenner. Da war nichts mehr mit anfassen. Also so einen Mist habe ich in der Form noch nicht erlebt. Gibt es den speziell für den Rest von dem Radlager einen Abzieher?
Im Notfall ist hier schon die Idee mit dem zersägen aufgekommen. Aber auch hier befürchte ich, das das Material nicht so schnell aufgeben wird.
Bin für jeden vereinfachenden Tip Dankbar
Frank
Alt 17.02.2006, 18:28   #5
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Da gibt es nicht nur für den "Rest" des Radlagers einen Abzieher!
Das Radlager sitzt mit einer entsprechenten Passung fest auf der Achse und ist eigentlich nur mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug zu wechseln:
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2006, 20:23   #6
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Mich interessiert, wie du das neue Lager ohne entsprechendes Werkzeug wieder hineinbekommen willst. Auch warmmachen und mit einem großen Hammer hineinkloppen? Übrigens ist der Bereich um das Radlager herum einer der Bereiche, die man unter gar keinen Umständen mit dem Brenner erwärmen sollte. Stichwort Wärmeverzug.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 17:14
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 18:52
Kosten Reparatur - Radlager hinten quietschente BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 05.08.2003 16:18
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
