Alt 06.12.2002, 13:58   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Standard An die Soundexperten..
Am Auto habe ich das Minimal-LS-Paket.
(unter Frontscheibe=Hochtöner + Fußraum = LS + Hutablage = LS)
Ich habe hier 2 Paar nagelneue Lautsprecher.
Rockwood
Car Speaker RK130-2
150 W max.
4 Ohm
89dB
90-20kHz
Woofer: 5.25 Zoll (130 mm)
Tweeter 0.5 Zoll (13mm) Dome Type.
Car-Truck-Suv.
Made in China, mit US-Aufkleber...
Diese habe ich vorne in den Fußraum und hinten in die Hutablage eingebaut.
Die alten (20 Watt, 4 Ohm, je) mußten raus, weil mindestens einer von denen defekt war (Kratzen, also Kabelbruch in der LS-Zuleitungslitze).
Fragen:
a) Sind diese LS gut oder Müll (betrieben an einem 08-15 MP3-Autoradio).?
b) In der Hutablage gibt es ein Zwischenplastik -siehe Bild-.
Dieses mußte weichen. Ist das "schlimm" ??
c) die neuen LS sind erheblich heller (wohl wegen der Tweeter in jedem LS).
Sollte ich diese durch Zerschneiden der Kabel zu den Tweeter "tod legen" ??
... Hochtöner sind ja unter der Frontscheibe verbaut.
.. oder evtl. nur die hinteren Tweeter tod legen ??
d) oder ist es sinnvoll, da der Hochton-Bereich nun sehr stark ist den Tieftonbereich "dazu zu mischen" mit Hilfe einer Dicken Bassrolle im Kofferraum ??
Ist dieses Angebot sinnvoll ?? Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4448
Die Tonhöhe am Radio habe ich schon so gestellt, dass die hohen Töne im Minus-Bereich liegen und die Bässe "normal" bei +2 oder +4. Früher hatte ich beides auf ca. +4... Beim Testeinbau: eine Seite alt (BMW-Serien-LS) und eine Seite NEU und dann fading rechts-links-recht kam es ganz klar raus... Neu=zu hoch...
Was soll ich tun, um sinnvollen Sound zu erhalten ???
(Die Variante: Wirf die neuen LS weg, weil Müll möchte ich jetzt mal nicht hören.)
Signatur:
FRAGE AN DIE SOUNDEXPERTEN - VERSTÄRKER DEFEKT? HEIN BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2004 22:00
Erfahrungsbericht mit meinem neuen Sportluftfilter John McClane BMW 7er, Modell E38 21 01.04.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
