23.03.2005, 10:09
Ölwannedichtung
Hallo Ihr
Die Wanne ist voll  die ist undicht und es pißt ganz schön raus
Hab bei BMW angerufen wegen Dichtung und der fragte mich welche das sei
Kleine oder große  hab keine Ahnung.
Hat jemanden Fotos von die Wanne und Dichtungen
Die Wanne ist am rechte Seite genau da wo der dicke Träger unten ist, da ist Dichtung Riß zu sehen etwa 5cm und etwas rausgedruckt
Dax99
23.03.2005, 12:19
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hmmm.. der 735 hat nur eine ( große ).
Im Gegensatz zum 750 , da ist vorne eine kleine Ölwanne und eine große komplett unterm Motor.
Die Ölwannendichtung beim 735 zu tauschen ist etwas Fummelei... wir heben dazu den Motor an. Auch bekommst Du sie nicht gut über den Rüssel der Ölpumpe, abhilfe schaft es den noch in der Wanne ( wenn sie ein Stück abgelassen ist ) abzuschrauben.
Solltest Du Hilfe brauchen schreib mir ne U2U.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
23.03.2005, 12:21
street-legal racer
Kleine dichtung ist die von olstand sensor, siehe bild
Ciao,
Osl Jaap
23.03.2005, 12:37
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
-> Die Ölwannendichtung beim 735 zu tauschen ist etwas
Pit,
das würde mich brennend interessieren: mein R6 tropft auch schon seit Monaten etwas an der Dichtung
und der Meister will nicht an die Sache ran weil 'er müsse den Motor anheben' . Das sei sehr aufwendig.
Ist das wirklich mehr als zwei Stunden Arbeit ?
23.03.2005, 14:41
Fahrzeug: 740iA
Steve Mc Queen hat meine Ölwanne neu gedichtet. Hat einwandfrei funktioniert. Motor so hoch heben wie es geht und Schnorchel abschrauben. Dann klappts auch mit der Ölwanne.
Fahr hin und besprech die Sache. Du wirst zufrieden sein.
Efeukiller
23.03.2005, 17:50
Hallo Ihr
Das hört sich schlimmer an wie ich dachte
Was heißt Motor anheben auch überall lösen
Bitte um kurze Anleitung
Dax99
30.03.2005, 19:49
Hab noch ne Frage
Ist die Ölwanne mit Getriebe verschraubt und ist da eine Dichtung
Dax99
06.04.2005, 20:39
Kein Teiletauscher
Habe meine Wanne 2 mal abgehabt und Dichtung gewechselt. Dauer ca 3 Std.
Ich hatte keine Hebebühne. Auto auf 2 Böcke gestellt alle Schrauben von der Wanne ab und dann die Motorlager gelöst.
Den Motor mit einem Rangierwagenheber vorsichtig hochgedrückt bis ich die Wanne rausziehn konnte.
Dichtflächen gereinigt und die Dichtung mittels Fett am Motor angeklebt.
Dann Wanne wieder reingeschoben und Motor abgelassen und alles wieder verschraubt.
Mit Hebebühne und Flaschenzug geht es bestimmt etwas leichter. Bei mir musste es auch ohne gehen.
Gruß Arrie
