20.04.2005, 17:28
Fahrzeug: 735iA Bj. 07/87
der Wagen ist Bj. 09/87.
Zum Fehler: Die Anzeigen leuchten leicht und im dunkeln kann ich den Kilometerstand schwach lesen und auch sehen, das der Tageskilometerzähler nicht mehr (wie vorher) immer bei Null anfängt. Gleiches gilt für die Ganganzeige.
Ich habe als Anhang mal ein Foto eingestellt (Ein Foto mit Zündung an eins ohne)
Die Serviceanzeige kann nicht mehr gelesen werden.
20.04.2005, 17:34
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ja haste jetzt schon die kondensatoren ausgetaucht?
so sahs bei mir auch manchmal aus ... aber net immer ...
21.04.2005, 08:48
#13
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@Jägermeisterin
... Du hast also eine 87er, also mit der alten Leiterplatte.
Ich würde mal die Elkos-Tausch aktion prüfen:
- Elkos richtig gepolt.
- Elkos nochmal nachlöten (vielleicht hat einer eine kalte Lötstelle)
Außerdem solltest Du mal schauen ob eventuell ein Pin im Steckerplatz für den großen, braunen Stecker (kombiseitig) umgebogen ist.
Grüße, RR
16.06.2006, 21:33
Ich habe beim Einlöten Elkos verwendet verwendet, die ich bereits seit meiner Ausbildung im Sortimentskasten habe. Das ist leider schon 20 Jahre her!!!!!
Habe nun neue Elkos gekauft und es funktioniert. Super!!!!
Jaegermeisterin
17.06.2006, 14:10
#15
† August 2007
Hi Jaegermeisterin
Man darf den alten Elkos nicht trauen, die verliehren ihre Kapazität im laufe der Jahre, immer frische benutzen!
Lies das mal durch und gib die Daten ins Profil ein: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte Alle Links zum Ändern findest du darin!
Gruß Reinhard
17.06.2006, 14:56
#16
ich habe sie heute auch mal gewechselt bei meinem vorsichtshalber. Sind schon 18 Jahre drin und speziell im Winter habe ich bemerkt, dass sie bei Kaelte sehr lange brauchten, um alle Funzeln richtig hell zu erleuchten im Kombi.
17.06.2006, 15:49
#17
† August 2007
Hi Erich
Die unteren Lampen für Km, CC und Gangwahl, werden mit einem Fototransistor an die Helligkeit angepasst, dafür ist der weisse Punkt im Kompi mitte zuständig. ebenso das rechteck rechts vom BC, mußt Abends mal mit der Lampe hinleuchten, dann wedern die Anzeigen heller, danach dunkeln die wieder ab.
Gruß Reinhard
