08.01.2005, 19:02
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Der Sitz vom E32 hat so Bänder, eines Links, eines Rechts, eines hat sich bei Dir ausgehängt, aufgeleiert oder was immer auch.
Du kannst hinten am Sitz einfach das untere Teil der Rückenlehne aushängen (nach Oben drücken, ist nur mit Blechlaschen eingehängt, lottert anschliessend immer ein wenig.
Dann siehst Du links und rechts unten das Zeugs, ich nehme an, Erich hat eine Reparaturanleitung dafür.
Ich hatte das bei meinem nicht repariert, sondern mit der Sitzverstellung das wieder gerade gestellt, bis der Sitz nicht mehr verzogen ist, dann an der Sitzlehne mit hin- und herrütteln gleichzeitig die Lehnenverstellung betätigt und so den Sitz verstellen können.
Das ist echt blöd mit den Bändern, war mit ein Grund mich von dem Ding zu trennen.
Viel Geduld !
Philipp
08.01.2005, 20:58
die schwarze 7
Fahrzeug: BMW E38 750 il
Viel Geduld !
Philipp
Danke Philipp....ja haben vorhin mal druntergeschaut..und auch die Steckkontakte geprüft....die waren in Ordnung...die Motoren gehen also einwandfrei..
Meinst das "Bändchen wieder einhängen? Hört sich schonmal nach "angeln" an  .Kann ein Band auch reißen?Wenn es eingehangen werden kann..kann man es auch fixieren?..
 E 32 rulez
08.01.2005, 21:18
#13
Die Bänder reissen eigentlich nie, ist recht zähes Material.
Ich weiss nicht, ob es mit dem Einhängen getan ist, oder ob es an der Führung selber liegt, hatte das ja damals selber an diesem Punkt aufgegeben.
Ich meinte, dass Erich (Shogun) das sicher kennen müsste.
Frag ihn doch per U2U.
Viel Glück beim "Fummeln"
Philipp
08.01.2005, 21:22
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von nob
hey werner,
wieso noch 54 Monate? Zeitsoldat?
Nein, 54 Monate bis zum Vorruhestand
das Licht am Ende des Tunnels wird täglich heller !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
09.01.2005, 02:57
#15
Schau hier mal nach unter S wie Seat .........
klick
PS: Werner, Du packst das schon mit den 54 Monaten
09.01.2005, 07:57
#16
Hallo Erich, ne, er hat Probleme mit den verd... Bändern.
Wenn Du das Teil noch nicht kennst, wird es sicher auch bei Dir einmal kommen, ich hatte da bei meinem recht lange rumgefummelt, man hat auch keinen Platz (Kopfstand).
Ich hoffe mein E38 hat da was anderes, als so eine gewagte Konstruktion.
Danke auf jeden Fall
Philipp
