Alt 27.06.2004, 09:27   #1
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Standard LKM von e34 past zu...?
Hallo liebe Gemeinde..
ich brauche dringend ein Tip passt ein LKM -B ECE aus E34 zu einem E32 750i Bj 88 rein ?
Danke
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 09:50   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin
Schreib mal die Teilenummer rein. Ich schaue mal nach........
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 09:55   #3
McIntosh
Moin Ralph,
leider habe ich noch keinen habe in ebay gesehen und angefragt nur keinen antwort erhalten.
Danke
Tibor
Alt 27.06.2004, 10:00   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es passt
Gruesse A
Alt 27.06.2004, 10:03   #5
McIntosh
@ Andrzej
DANKEEEE
Alt 27.06.2004, 10:06   #6
Ralph735iA
Habe ein LKM-B (defekt) hier liegen.
Es passt für folgende Fahrzeuge:
Gruß Ralph
Ferner habe ich noch ein LKM-L hier liegen, das ebenfalls Aussetzer hatte.
Könntest Du haben, mußt es nur nachlöten.
Dateityp: jpg LKM-B.jpg (27,0 KB, 37x aufgerufen)
Alt 27.06.2004, 10:27   #7
McIntosh
@ Ralph,
danke was ist daran defekt ? Meine ist auch defekt geht die Nebellicht auf eine seite nicht mehr an. Kann ich löten bis ich schwarz werde die Plastik wird sich auflösen es funzt nicht. Allerdings es ist ein LKM L
Irgend ein idee noch. Senfrelay löst nebellicht problem nicht. drin draussen passiert garnichts. Beim erich habe gelesen das die Nebellichtrelais doch über LKM lauft.
Auto macht misch wahnsinnig. Ich muss zu TÜV ist grausam. Erst Getriebeölwanne undicht. Niveauregelventil undicht plötzlich Lichtdefct. Jetzt wasserschlauch geplatzt. und seit gestern Beifahrersitz schräg
Und fangan sich die Himmellösen.
Getriebeöl erledigt , wasserschaluch auch dafür habe noch luft in system.
Bremsen fertig, Regelventil von Wittmeyer unterwegs ... Beifahrersitz ausgebaut wird gerade heute noch repariert. Ach ja seit gestern abend Ölsensor defect.
Himmel ist halb so wild ausbau neue stoff kleber einbau fertig.
Bis Mittwoch habe Termin...
Alt 27.06.2004, 11:26   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi McIntosh
Schau mal den Stecker unter der Stoßstange links nach( runder Stecker geht schwer auf), über den läuft der Temperatur-Sensor und die Nebellichter.
War bei "ahnungslos " der Fehler, kontakte korrodiert geputz und wieder fest zusammen geschraubt ( Schraubstecker wie bei LMM) funzt wieder.
Luft im Kühlwasser? bei kaltem Motor: Deckel auf, Motor laufen lassen, Heizung auf volle pulle, und wasser nachfüllen.
Mindestens 5 Min laufenlassen, wenn du vorher den Deckel zu machst entsteht Druck und kannst nicht mehr nachfüllen.
Der fuffi entlüftet sich dann selbst, ausser du hast eine Standheizung, dann ist neben den dritten Heizventil eine Schraube (ähnlich der Bremssattel-
entlüftungsschraube.
Gruß Reinhard
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
lkm wechseln geht das?????? toni BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 10:03
Dämpfereinsatz vom E34 in Länge und Durchmesser gleich E34?? TheRuben BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2004 13:30
Kabelbaum e32 in e34 ? E34 BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
