Modell E65/E66 |
27.10.2019, 18:54
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Hab die Ceramic auf meinem e38 hinten drin und bin sehr zufrieden. Die Scheibe sieht natürlich nicht so homogen sauber aus wie mit den serienbelägen aber meine Felgen bleiben sauber. Das ist Gold wert bei Hochglanzverdichteten Styling 101. Und ich denke auf der Vorderachse sollte das noch unproblematischer sein...
We will see...
27.10.2019, 19:58
Kein Teiletauscher
@ oddysseus nee bei mir ist nix ceramic verbaut. Nur billig scheiß vermutlich ebay.
So richtig verstehe ich auch Deinen Komentar nicht. Ist nicht böse gemeint.
Gruß Arrie
27.10.2019, 20:01
#13
Kein Teiletauscher
Ach nu nach 3 mal lesen hab ich es gerafft was du meinst.
28.10.2019, 11:07
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn Du Ruhe in der Achse haben willst, dann nimm Originale Bremsscheiben. Ich bekomme die bei meinem BMW Händler (und vermutlich bei dem Händler für das Forum genauso) mit 40% Rabatt, so daß der Preis fast dem Preis von Zubehör entspricht.
Die Zubehörscheiben verziehen sich meist, da sie eben nicht nach BMW Vorgaben produziert werden.
Natürlich wird BMW die nicht selber herstellen, aber wenn sie als Original verkauft werden, dann sind die nochmal nachbehandelt von dem Auftragsproduzenten. Da macht BMW schon sehr genaue Vorgaben. Und die werden bei Zubehör eben nicht eingehalten, da es da eben auch gewissen Patente gibt.
28.10.2019, 12:16
#15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hörensagen?
eigene Meinung?
Fachwissen?
28.10.2019, 12:28
#16
Zitat von oddysseus
Hörensagen?
Nein! Eigene Erfahrung!
Zitat von oddysseus
eigene Meinung?
Wie gesagt - eigene Erfahrung. Nach max. 500km flattern die Zubehörschrottteile beim leichten Bremsen zwischen 120-80km/h.
Daher seit ewigen Jahren sowohl auf E39/E38 und E65 nur Original Scheiben drauf und Ruhe im Lenkrad.
Ich will ATE und andere Hersteller nicht schlechtreden, aber zumindest auf den größeren BMW's ist alles andere als Original reine Geldverschwendung. Auf anderen Fahrzeugen sicherlich eine gute Wahl.
28.10.2019, 13:30
#17
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Hatte auf dem E38 Zimmermann rundrum und jetzt auf dem E65 Brembo vorne. Die Brembo sind im Unterschied zu den originalen außer auf der Reibfläche und dort wo sie an der Radnabe anliegen, komplett lackiert.
Ich denke, das so langfristig weniger Unwucht durch Rost entsteht?
Ich hatte/habe mit beiden Herstellern keine Probleme, fahre allerdings auch verhalten. Habe die Scheiben immer selbst montiert und die Anlagefläche genauestens gereinigt und den Seitenschlag mit Meßuhr geprüft.
Geändert von claus_54497 (28.10.2019 um 13:38 Uhr).
29.10.2019, 06:17
#18
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Die unterschiedlichen Erfahrungen sind schon interessant. Ich hatte zuerst original BMW Scheiben drauf, nach ca. 11tkm begannen diese zu vibrieren (verzug durch hitze). Nun seit ca. 26tkm ATE Scheiben und ATE Ceramikbeläge drauf - laufen wie am ersten Tag, verschleiss minimalst.
30.10.2019, 17:32
#19
Habe mit den Original Scheiben Null Probleme. Absolut Null. Seit vielen Tausend KM.
Vermutlich irgendwas falsch gemacht beim verbauen, wenns Probleme gab
30.10.2019, 20:48
#20
