12.07.2015, 19:55
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
BC - Entriegelungshebel gebrochen!
Einen schönen guten Abend an alle!
Habe gerade mit all meiner Ruhe und Gelassenheit, die ich mir aufgrund meiner Tätigkeit im Stahlbau angeeignet habe, versucht den BC aufgrund ausgefallener Beleuchtung auszubauen.. Nun ja..
Der Entriegelungshebel ging dermaßen streng zu bewegen (in meine Richtung), sodass ich ihn plötzlich lose und abgebrochen in der Hand hielt..
Wie bekomme ich das gute Teil jetzt aus dem Schacht hinaus ohne die komplette Mittelkonsole abbauen zu müssen  ?
Liebe Grüße,
Michael
12.07.2015, 20:07
Fahrzeug: 120d
Du musst nur die beiden Leisten rechts und links des BC abbauen und dann kannst du den Rahmen komplett ausbauen.
12.07.2015, 20:10
Du meinst die beiden Holzleisten links und rechts neben dem Rahmen? sind die nur gesteckt bzw. geclipst?
Lg
12.07.2015, 20:33
Fahrzeug: 120d
Genau. Sind geschraubt und geclipst. Müsste ne 8er Nuss sein.
12.07.2015, 20:43
Ich muss nochmal nachfragen =)
die Holzleisten kann ich "weghebeln", wie die an den Türen?
Und der Rahmen des BC/Radio ist verschraubt, ist das so richtig?
Möchte nicht das nächste Teil kaputt machen
12.07.2015, 20:50
Fahrzeug: 120d
Nein die beiden sind ,,verschraubt,,.An beiden Leisten ist hinten ein Stehbolzen und der wird mit einer Mutter gesichert. Dazu benötigts du, meine ich, eine 8er Nuss+Kleine Knarre. Aber Vorsicht ist mit großen Händen doof zumschrauben...Wenn du die Muttern ab hast kannst du die Leisten raushebeln wie an den Türen.Aber etwas vorsichtiger wegen den Stehbolzen...
Der Rahmen ist geschraubt
12.07.2015, 23:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
9mm.............
