Alt 10.03.2013, 16:02   #1
Moi Bumer
Fahrzeug: E65-740i (08.2005)
Standard Softclose Fahrertür macht Probleme
Hallo Leute!
Ich habe ein problem mit der Fahrertür meines 7ner, ich mache die Tür auf, setz mich rein und kann sie nicht von ihnen zumachen! Dann muss ich noch mal raus zwei, drei mal am Griff von ausen ziehen, wieder rein und dann schlisst die Tür auch mit Softclose! Wenn ich aussteige und zumache funktioniert alles (Schloss und Softclose)!
Vielen Dank für eure beiträge!
Moi Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 16:57   #2
ACS highliner
Hast Du Komfortzugang?
Alt 10.03.2013, 19:42   #3
Moi Bumer
Hallo ACS highliner
ja ich habe komfortzugang
Alt 10.03.2013, 20:10   #4
ACS highliner
Ich habe kein Komfortzugang, habe aber vor kurzen Softclose nachgerüstet. Mich hat es nur gewundert warum sich die Schließung von deinem Griff beinflusst. Ich würde nicht sagen dass das Problem Dein Schloß ist, sondern denke dass es an Deinem Griff liegt. Schau mal nach ob die Kabel an Deinem Griff noch i.O. ist.
Das Schloß ist nämlich von der Verkabelung her nicht direkt mit dem Griff verbunden.
Alt 10.03.2013, 20:39   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte ich auch. Wird immer schlimmer. Abhilfe: neues Türschloss
Hab aber relativ zeitgleich auch n neuen Griff bekommen. Bei mir half das auch aussen paarmal den Griff zu bewegen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.03.2013, 07:16   #6
ACS highliner
Benni, würdest Du das dann auch vermuten bzw. könntest Du an dem alten Griff sehen ob da Kabel durchgescheuert waren?
Alt 11.03.2013, 14:29   #7
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von Moi Bumer Beitrag anzeigen
Hallo ACS highliner
hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem mit E65 730d 03.2007 Softclose+Comfort, ging Gott sei Dank auf Garantie
- Bowdenzug gewechselt
- Türgriff RECHTS gewechselt
- Software Update
- Türgriff links gewechselt
- Scheibenmotor hi links gewechselt
alles in der NL, ca. 6 Wochen, 16 Tage Werkstatt, 7 x Auto kostenlos gewaschen
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronik-Probleme Fahrertür Thimo BMW 7er, Modell E38 21 13.06.2013 11:35
Elektrik: Probleme mit Fahrertür und ZV TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2010 22:22
Probleme nach ein/ausbau Fahrertür!! daywalker740i BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2010 19:04
Fahrertür verriegelt nicht, Probleme mit Innenbeleuchtung Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 22 05.10.2009 19:23
Softclose am Kofferraumdeckel macht Ärger Fossie BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
