27.02.2013, 16:22
Fahrzeug: e39 520i
Wasserpumpe - welcher Hersteller?
weis von euch jemand welche Wasserpumpe für den M30 B35 was taugt ausser die vom BMW selbst?
M.f.G.
Sascha
27.02.2013, 18:00
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hab schon ewig eine SKF WaPu verbaut, läuft ohne Probleme
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
28.02.2013, 05:52
Engine Bay - Diving Co.
Skf. Habe ich in beiden, tuts und macht nen wertigen Eindruck. Mal sehen, wie lang sie wirklich halten.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.02.2013, 07:38
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich hab im winterwagen eine reuville eingebaut,die hat zumindest ,mal ein metall flügelrad.
das lager macht auch keinen schlechten eindruck.
wir werden es sehen.
für knappe dreissig euro ein test wert.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
28.02.2013, 08:10
Es sollte schon ein richtiges Schaufelrad, wie das Original, an der neuen Wapu sein. Hatte mal eine Unoriginale Wapu, von einem Japanischen Hersteller, an der sah das Schaufelrad eher aus, wie ein Steckeinsatz vom Küchenquirl. Nach Einbau dieser Wapu lag die Wassertemperatur immer etwas höher, als mit dem Originalteil.
Gruss dansker
28.02.2013, 09:29
Fahrzeug: e39 520i
Ich habe eine von BMW drin, die macht beim Kaltstart schleifende Geräusche, die funktioniert zwar verliert auch kein Wasser nach dem der Motor etwas geloffen ist, ist es wieder normal.
M.f.G.
Sascha
28.02.2013, 09:58
Zitat von m30 freak
......die hat zumindest ,mal ein metall flügelrad..
mfg harald
das mit schlechten Plastikpumpen ist doch von gestern, "damals" gab es die mal gelb/braun, selbst SKF hat heute z B beim M50 " Kunststoffrad "
Die "neuen" Kunstoffräder stellen keine Gefahr dar. Wenn beim M50 vom "anfaelligen Kunstoffrad" der Wapu gesprochen wird, ist das alte gelb/braune Plastikrad gemeint was gerne zerbroeselt. Du wirst sicher eine der neuen Pumpen mit dem schwarzen Kunstoffrad haben, die kannst Du bedenkenlos drin lassen.
Teilweise sind die sogar aus Karbon, selbst von BMW.
QH hat ganz gute Qualitaet und ist guenstig hier
http://www.7-forum.com/forum/5/wasse...32-172764.html
28.02.2013, 12:14
Fahrzeug: E32-735i (Bj.89) Schalter
Morgen,
wir verbauen in unserer Werkstatt ausschließlich Wasserpumpen von SKF. Die Pumpen laufen sehr zuverlässig.
28.02.2013, 16:28
Fahrzeug: e39 520i
Die aus Plastik (schwarz) sehen aus wie die originalen WSP von BMW.
