15.07.2011, 12:33
So, Führpark ausgetauscht
aber wieso sollten im KI dann alle Lampen auf einmal weg fliegen... völlig unlogisch...
Da stimmt was anderes nicht... Radio und BC werden dunkler wenn du das Licht an machst aber ganz aus gehen die nicht.. nur dunkler...
KI bekommst du raus ohne das Lenkrad weg zu bauen... Zieh aber die beiden Pinns vorher ab... die brechen bei dem gefummel gern mal ab.. Du must das KI mit dem Lenkrad "rausdrehen"...
Kai
15.07.2011, 12:39
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
ich wweis das es komplett unlogisch ist.. aber was solls. vielleicht entdecke ich etwas wenn ichs draussen hab.?!?
war nämlich von einem tag auf den anderen da
vielleicht ein wackelkontakt oder so..
vielleicht schreibt ja noch jemand der sin ähnliches Probhlem hatte..
bin für alle antworten dankbar..
aja bc bleibt unverändert.. nur der Radio hat sich entschlossen mit dem Tacho rumzuzicken..
15.07.2011, 12:45
#13
Fahrzeug: E38 740iA FL
mach doch einfach mal das radio raus, das wäre meine erste aktion gewesen. einfach mal raus und abstecken, dann schauen wie es sich das kombi verhält. die stecker am kombi hinten dran habe ich auch schon locker gesehen. einfach mal lenkrad ganz raus ziehen, oben die zwei schrauben vom kombi lösen, kombi bissl raus ziehen und nach vorn kippen. wenn de es dann bissl links drehst kommst an die einen stecker rann, und nach rechts an die anderen. einfach mal entriegeln, abziehen und wieder drauf stecken.
das bekommst de hin in kurzer zeit.
15.07.2011, 15:29
So geht wieder.  Außer der Radio:( hab den code falsch eingegeben.. Leider gleich öffters.-.- ich hoff den kann man noch retten.
danke fürs helfen.  )
15.07.2011, 15:40
#15
ja, nach ca. 30min. warten gehts wieder... Woran lags denn jetzt... Die Info wäre vielleicht hilfreich..
Kai
15.07.2011, 21:48
#16
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Tolle Auflösung. So was hasse ich wie die Pest. Wäre vielleicht interessant zu wissen, wenn unser eins mal den gleichen Fehler hat. Man,man,man.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
16.07.2011, 00:40
#17
Ich hatte dies Problem auch mal. Allerdings hatte es keine Einwirkung auf das Radio. Bei mir war aber die Gesamte beleuchtung im Kombi, und an der Heizung Dunkel. Hier war es das LKM. Ausgetauscht, und alles wieder Ok
Gruss dansker
