12.06.2011, 12:46
Einfach mal reinschauen, wenn da ein blauer Stecker im Sicherungskasten Rückbank ist und man auch unter dem Schiebedachschalter das passende zurückgebundene Kabel findet, sollte es mit einfachem Installieren der Module i.O ein.
Wenn nicht, dann einfach den passenden Spiegel nachrüsten. Für die Teile wie Klappklotz etc. finden sich bestimmt noch abnehmer, ich suche ja auch noch einen zweiten Schlüssel.
12.06.2011, 17:17
Zitat von 730SN
der schlachter ist gebaut 4/92 - mein eigener 10/1992.
Markus, reicht es denn wenn ich das Steuergerät unter die Rückbank einsteck, den Sensor am Dachhimmel sowie das Armaturenbrett mit Diode einbau , die FB anlern? vorausgesetzt natürlich, die Kabel sind alle vorhanden.
Die beiden Systeme sind nicht kompatibel! Du kannst aus deinem Schlachter nichts übernehmen, da es bei dir nicht passt. Das sind 2 vollkommen unterschiedliche System! Einen blauen Stecker unter der Rückbank wirst du bei einem 10/92er nie finden, weil es den da nicht gab.
Es gab auch 09/92 eine GM-Änderung, ich weiß nicht, ob dein neues GM mit dem alten System überhaupt arbeiten würde, ich glaube aber nein.
Die Möglichkeit, trotzdem das alte System aus deinem Schlachter zu holen und bei dir einzubauen fällt also komplett flach.
Du mußt dir einen IR-Innespiegel suchen, wie er ab 09/92 verbaut wurde.
Markus
12.06.2011, 19:02
#13
nur ölich fröhlich..
okai, danke dir/euch
14.06.2011, 12:43
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Zitat von 730SN
Moin,
Die Suche brachte nur was in Verbindung mit der DWA, aber darum gehts mir nicht :
ist es möglich, nur die Fernbedienung (somit Öffnung per Klappklotz) umzubauen? die DWA ist mir völlig egal.
Hallo, beim Klappholz brauchst du keinen umbau, naehmlich funktioniert der IR Schliessung und er DWA getrennt von einander. Wenn du nur die Schliessfunktion haben möchtest, brauchst du die Reciver, dem LED, und das IR Modul selbst. Denen musst du Verkabeln, und aus. Die DWA wir Ober die Taste an der Seite des Klappholzes betaetigt, aber wenn du kein DWA Modul, bzw. Verkabelung am Bord hast, wir es nur die Diode am Klappholz beim drOken der Taste aufleuchten, sonst wird nix passieren.
Das IR Schliessung nachzurüsten ist kein Hexenwerk, aber eine Nachrustung einer Kompletten DWA genehmigt schon Kentnisse im bereich E32.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss, David
Qq ;q
Ha
24.06.2011, 08:55
#15
Fahrzeug: E32/730i- '87 (S38B36)
IR Schliessung
Vielleicht könnte diese link Ihne hilfe:
Johan & Sean's E32 Page
INSTALLING ORIGINAL BMW KEYLESS ENTRY
MfG.,
Maarten..
