Alt 30.03.2011, 13:25   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Ecki,
also wenn das schon kommt bevor der Motor überhaupt läuft dann hast du keinenfalls ein mechanisches Problem. Hast du den Chip im Steuergerät getauscht ? Da hatte ich das Problem nämlich auch sofort bei Zündung an bis ich dann den passenden Chip hatte... Wenn du ne möglichkeit hast mal eben dein Steuergerät zu tauschen würde ich mal in die Richtung weiter suchen.
Kai
Alt 03.07.2012, 21:25   #12
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
kommt sicher zu spät, aber das ist wahrscheinlich dein Relais, welches für die Ansteuerung der Steuergeräte (Motor + Getriebe) zuständig ist.
Das sitzt genaue dazwischen (weiß).
Hatte das hier im Forum gelesen, da ich das selbe Problem hatte.
Es schaltet einfach nicht mehr durch. Habs getauscht und alles ist i.o.
Allerdings dürfte da Dein Wagen nicht anspringen. Nur der Anlasser orgelt.
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 11:49   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Oder aber ist ist das Relais das direkt in der EGS sitzt,
dass denke ich auch bei zu geringer Spannung (Batterie) unser geliebtes Getriebenotprogramm hervoruft
Das hatten wir neulich mit einem Steuergerät,
sporadisch kam immer mal wieder das Notprogramm.
Die Diagnose laberte dann aber auch irgendwas von Relais PIN 52.
Relais gewechselt (sitzt nur eins auf der Platine) und gut war's
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 04.07.2012, 17:02   #14
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
... der Thread ist ein Jahr alt
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 17:24   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich weiß
Man kann trotzdem für Suchende Infos mit dranhängen oder
Vielleicht schreibt uns Ecki ja noch was es wirklich war
Chris
Alt 04.07.2012, 22:07   #16
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Hatte ch auch mal....
... be mir war es "nur" der Kick-Down-Schalter im Fußraum gewesen, der klemmte. Kleine Ursache, ewig gesucht, große Wirkung! Getriebe getauscht, Fehler noch da und dann DAS eben nur gefunden! --> Gut ist!
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 23:19   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Wenn Getriebenotprogramm direkt nach Zündung an kommt kann es auch folgendes sein:
1. Batterie zu schwach, entladen, mal die Spannung messen, wie stark die bei a) Zündung an und b) während des Startens einbricht.
2. Übergangswiderstand irgendwo in der elektrischen Anlage: Folge: Trotz Batterie i. O. fällt die Spannung zu tief auf dem Weg von Batterie zu den Steuergeräten, heißer Kandidat: Die Relais oder Steckverbindungen, eventuell Übergangswiderstände an Sicherungen
3. Kontaktproblem Stecker entweder am EGS oder am Getriebe oder Problem am Hauptkabelstrang
4. Eventuell nicht passende Kombination aus Software der Motronic und EGS. Selbst bemerkt: 730 V8 mit Motronic vom 740er ausgestattet: Plötzlich kommt während der Fahrt Getriebenotprogramm. Mehrfach reproduzierbar. Nach Motronicwechsel wieder alles OK.
Harry
Alt 29.07.2016, 22:07   #18
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Mögliche (weitere) Lösung für Fehlersuchende:
Problem:
Fahrzeug zeigt schon vor dem Start ab Zündungsstufe II "Getriebeprogramm", die Ganganzeige erlischt und der Anlasser dreht, das Fahrzeug springt aber nicht an!
Möglicher Fehler:
Motor ist aus verschiedenen Gründen (Kurzstart, defektes Rückschlagventil Spritleitung) abgesoffen!
Mögliche Lösung:
Sicherung der Spritpumpe im Hauptsicherungskasten ziehen.
Fahrzeug mehrfach ohne Sicherung orgeln, dabei Vollgas geben.
Im Idealfall erlischt irgendwann beim Orgeln die Meldung "Getriebeprogramm".
Sicherung wieder einsetzen und versuchen zu starten...
In welchem Zusammenhang das Absaufen des Motors mit der Meldung "Getriebeprogramm" in Zusammenhang steht, entzieht sich meiner Kenntnis.
In meinem Falle zumindest war es zielführend...
Getriebenotprogramm am 740 i Marc BMW 7er, Modell E38 32 13.04.2011 21:21
+++Getriebenotprogramm+++ TomGL BMW 7er, Modell E38 4 09.04.2009 10:26
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 20:11
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 20:28
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
