18.02.2011, 15:34
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12?
Meine Frage hier:
Was benötige ich für einen Umbau von VFL auf FL Motor beim V12?
Habe schon gelesen dass ich die neuen Steuergeräte brauche. Passt denn dann der alte Motorkabelbaum da dran?
Sonst etwas zu beachten?
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Geändert von Ghostrider (18.02.2011 um 15:54 Uhr).
18.02.2011, 16:20
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wieso brauchst du neue Steuergeräte, wenn du nur den mechanischen Teil ersetzt? Das erkläre mir bitte mal! Ich gehe davon aus, dass du Einspritzung usw. beibehälst. MfG
18.02.2011, 16:33
707PS
Ja, das ist ne gute Frage...
Also kann ich alles so beibehalten und den FL Motor mit den VFL Steuergeräten betreiben?
Das wäre ja sehr praktisch...
18.02.2011, 19:17
Fahrzeug: E32
Ja natürlich! Du wechselst nur den Motor an sich - oder? Alles periphere bleibt doch - oder? MfG
18.02.2011, 21:19
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Den Motor kannst 1:1 durchtauschen.
Ich glaube nur der Ölfiltertopf ist anders und passt nicht.
19.02.2011, 01:17
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Also von den Steuergeräten resp. Chips gibt es doch auch zwei verschiedene Varianten...einmal für den FL und einmal für den VFL...denke mal, daß da die Anschlüsse/Stecker etc. auch ander sein weden
Aber mal eine andere Frage: Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen dem FL und dem VFL Motor???
