Alt 06.11.2003, 11:17   #11
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Die Meldung läuft im allgemeinen über den Schalter der Kofferraumbeleuchtung.
Auch mal die Birnen der K.Beleuchtung auf Kurzschluss prüfen wegen zuhauen der Klappe.
MfG Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 11:22   #12
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin hi-man,
erstmal danke fuer die antwort!
die birnen habe ich schon geprueft, sind aber beide in ordnung.
den schalter hatte ich auch schon in der hand, aber der ist so konstruiert, dass da im grunde nix kaputtgehen kann. an der richtigen stelle sitzt er auch noch.
andererseits koennte das natuerlich von daher gut passen, dass das licht ausgefallen ist und seit dem auch die kofferraummeldung auftaucht. ich werde dem gleich nochmal nachgehen.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 11:29   #13
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die Innenbeleuchtung läuft über ein Relais oder Modul.
Das kannst Du hören, wenn Du die Tür vorsichtig bewegst (Licht an - aus) wenn die Rückbank raus ist.
Ist auch logisch, wegen a) der verzögerten Ausschaltung beim Verschließen und b) wegen der Türgriff-Licht-an-Schaltung und c) wegen der Erkennungsfunktion beim Motorabstellen ob die Fahrzeugbeleuchtung an war oder nicht während der Fahrt.
Gruß Norbert
[Bearbeitet am 6.11.2003 um 13:31 von Crazy]
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 12:51   #14
-|MegaMan|-
so, es geht vorran.
ich habe den ganzen kabelbaum fuer den kofferraumdeckel abgeklemmt, dazu gehoeren die 2 kennzeichenbeleuchtungslampen, die kofferraumbeleuchtung sowie der dafuer verantwortliche schalter. obwohl alle komponenten eindeutig fit sind, hat der "kofferraum offen" fehler seitdem aufgehoert.
die kabel werde ich nachher nochmal in ruhe messen.
der licht-fehler existiert immernoch, dh: beim einstecken einer neuen sicherung brennt die neue sofort durch =>kurzschluss existiert immernoch.
weiter geht die suche.
Alt 06.11.2003, 18:43   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Schau mal in der C-Säule nach, da sind die Stecker für die hinteren Leuchten und die Leuchten selbst ob die an der C-Säule scheuern, eben so die Türlampen .
Wenn du ein Messgerät hast, entferne alle Birnen der Innenbeleuchtung messe den Plusanschluß gegen Masse,
wenn alle Birnen heraus sind darf kein Ohmwert angezeigt werden, sonst Kurzschluß.
Brauchst nicht die ganzen Verkleidungen ausbauen man kann die Lampen (Kunststoff) aushebeln, vergiss aber die Türlampen nicht. "Kofferraum offen" wird durch dei Kofferraumbeleuchtung aktiviert.
Gruß Reinhard
Alt 06.11.2003, 19:53   #16
-|MegaMan|-
moin @ all:
nach allen messungen und ueberlegungen bleibt nur ein logischer schluss uebrig: der kurze muss da sein, wo die eine leitung (rot-weiss), die von der sicherung 33 kommt, geteilt wird. weiss irgendjemand hier, wo diese stelle ist?
es muss sich dabei um knapp 10 rot-weisse kabel handeln, die zu den anderen innenlampen laufen.
also nochmal: gesucht ist die stelle, wo aus einem innenbeleuchtungskabel zig werden.
thx und freundliche gruesse
Alt 06.11.2003, 20:07   #17
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
der Fehler müßte eigendlich ganz simpel sein. Es gibt an dem Wagen eine Schwachstelle die schon einmal vom Vorgänger geflickt wurde.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 20:08   #18
-|MegaMan|-
moin mario,
erzaehl mir mehr !
Alt 07.11.2003, 15:00   #19
-|MegaMan|-
@speedy:
ich hab deine nummer nicht mehr, weil mein handy abgeraucht ist. waere also sehr nett, wenn du mir auf diesem wege sagen wuerdest, wo ich suchen muss.
danke und greuliche fuesse
Alt 09.11.2003, 22:28   #20
-|MegaMan|-
so, nachdem speedy mir wohl nicht helfen konnte/wollte habe ich weitergesucht und den fehler gefunden.
problem war ein kurzschluss an der kofferraumleuchte (nicht im kofferaumdeckel).
danke nochmal fuer alle ratschlaege!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
