01.07.2010, 15:18
Fahrzeug: E32 740il 07.93
Wieder Probleme ! Bmw 740iL
hallo ich habe mal eine frage,mein wagen lief im notlauf und der fehlerspeicher zeigte lt bmw nichts an,lmm abgesteckt keine motorlaufveränderungen,neuer lmm und keine besserung,ansauglufttempsensor und kühlmitteltempsensor dme neu und keine besserung,wagen resetet und dann lief er wie fast neuer leider nur ca 60 km dann notlauf und der verbrauch stieg um 4liter an,warum?was oder welcher fühler könnte der grund sein?danke für ne info
Ps. mir ist aufgefallen beim starten des motors erst normal läuft und dann erst in das notprogramm übergeht,wackelkontakt vllt ???
oder ich fahre ein stück, nimmt kein gas an , auf einmal läuft er dann doch wieder normal und dann auf einmal wieder nicht !!!!verzweifelt bin ich schon.
Geändert von eisenbieger88 (01.07.2010 um 16:39 Uhr).
01.07.2010, 17:18
So, Führpark ausgetauscht
Nockenwellensensor....?
Wenn der ausfällt läuft er zwar noch aber er nimmt schlecht Gas an ... Ist jetzt nur mal ne Idee...
Kai
01.07.2010, 17:27
hatte ich mir auch überlegt,dachte nur er würde dann gar nicht laufen und nicht mal ja mal nein?
01.07.2010, 17:47
ehemals "MrThomsen"
Wenn er ins Notprogramm wechselt müßte das doch im Fehlerspeicher abgelegt sein. Beim Kurbelwellensensor würde ich eher denken das er komplett ausgeht. Kann das aber nicht 100% sagen. Auf jedenfall kannst nicht mehr starten wenn der hin ist.
Wie läuft er wenn du die beiden Lamdas abmachst?
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (01.07.2010 um 18:15 Uhr).
01.07.2010, 17:58
Jup, wenn der Kurbelwellensensor tot ist geht der Bock sofort aus und es ist schicht im schacht... machmal stirbt der so langsam vor sich hin und dann zuck er nochmal.. geht dann mitten während der Fahrt aus springt aber wieder an ... all sone Späße... und wenn der dann ganz hin ist wars das... dann geht nix mehr
beim Nockenwellensenor ist das nicht soooo schlimm. Da geht er dann auf Doppelzündung und läuft weiter... er erkennt dann nicht mehr den optimalen Zündzeitpunkt und versucht dann damit den Motor am laufen zu halten...
KWS würde ich somit mal ausschließen... weil deiner ja nicht aus geht sondern nur schlecht läuft... NWS wäre da noch ne Möglichkeit und da du alles andere ja schon getauscht hast fällt mir da sonst auch so spontan nichts mehr ein... das Problem ist halt einen halb toten Sensor zu erkennen... da hilft nur tauschen und austesten... hab das Spielchen grad mit meinem durch...
Kai
Geändert von Viper V8 (01.07.2010 um 18:03 Uhr).
01.07.2010, 18:29
Ex M60-powerd by LPG
siehe mal in deinem anderen Fred
Falschluft durch Luftansaugschlauch oder Kurbelgehäusemembrane. Ich hatte den Effekt über drei Monate, komischerweise immer nach dem Gastanken
Motor mit Bremsenreiniger nach Falschluft absuchen, auch hinten an der Membrane.
Kurbelwellensensor geht er sofort aus
Nockenwellensensor ist nur für die Einspritzung
Wolfgang
