05.05.2010, 02:09
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Keine Panik  , bei meinem steckt das Relais auch noch drin und erfüllt seine Funktion (LKM-L).
Verschwand das nicht erst später mit Einführung der neuen V8 Motoren (überarbeitetes LKM)?
Geändert von Widowmaker (05.05.2010 um 02:18 Uhr).
05.05.2010, 07:04
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
laut etk gibts das auch noch in allen baujahren   Und in einem weiterem fred habe ich den bild anhang gefunden . . .
was ich mich frage ich hat der Vorbesitzer einfach nur nen falsches relais dort rein gesteckt bei meinem ???? Oder warum sitzen bei meinem 2 alarmrelais drinne     Fragen ohne antworten . . . hoffe erich hat da ne aussage zu oder jemand von unseren altmeistern
05.05.2010, 15:42
#13
Heizölverleiher
Hatte kürzlich einen Patienten da...
Offensichtlich war eine Diode in der Lima im Eimer.. Das Ding hat dann ganz gemütlich 200mA gezogen...
Das über Nacht bei einer 44Ah-Batterie ... an Motorstart ist nicht zu denken
Lima getauscht...Ruhe im Gebälk
Der Umwelt zuliebe:
05.05.2010, 15:50
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das Senfrelais sitzt in allen 730/735 R6 und allen 750 mit LKM-L, bei den V8 730 und 740 ist es dann im LKM, dafuer sitzt dann anstatt des Senfrelais nur eins drin mit einer Drahtbruecke, das ist auch viel billiger.
Der EDEKA sagt:
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage zu 31,44 Taler
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht zu 3,74 Taler
http://www.7-forum.com/forum/5/senfr...tml#post572776
