Alt 06.02.2011, 18:27   #11
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hat jemand die Teilnummer fuer Domlager hinten fuer EDC III mit Niveau ?
Oder sind die gleich wie bei normalen mit nur Niveauregulierung?
Nein, sind nicht die Gleichen wie bei Niveauregulierung ohne EDC.
Die hatte ich mal bestellt, waren aber im Durchmesser zu klein.
Wie schon geschrieben ... gibt es wohl nur beim Freundlichen.
Die richtige Teilenummer finde ich aber leider nicht im Katalog.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 23:03   #12
danke, also der Durchmesser ist zu klein von den normalen.
Vielleicht hat ja einer die Teilnummer fuer hinten, ich finde sie naemlich auch nicht.
Alt 06.02.2011, 23:49   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Also diese Seite im TK behauptet für EDC mit levelling zu sein, macht mir auch einen korrekten Eindruck weil der richtige Dämpfer dargestellt ist und die Positionsnummern anders sind:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rear spring strut assembly edc/levell.device BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Allerdings hat das auf der Seite die behauptet nur für "levelling" zu sein die gleiche Teilenummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ling_device-2/
M-Fahrwerk und normales haben eine andere.
Es gibt einen deutlich sichtbares optisches Indiz: Das EDC + Niveaulager hat nicht wie üblich ein "Kreuz" sondern umlaufend Erhöhungen am Gummiteil. Genau das habe ich drin.
Normal:
Niveau:
Alt 07.02.2011, 00:04   #14
also waere das dann (vermutlich) 37121129717
fuer so knapp 40 EURO/Stueck inkl. MWST, das ginge ja noch anstatt ein paar Hundert.
Was mir auffaellt, diese Nummer wird verwendet an E32 und E24! Aber nicht am E34.
Part number: 37 12 1 129 717
Usage
7' E32
730i (M30)
730i (M60)
730iL (M30)
730iL (M60)
735i (M30)
735iL (M30)
740i (M60)
740iL (M60)
750i (M70)
750iL (M70)
750iLS (M70)
6' E24
635CSi (M30)
Alt 07.02.2011, 11:45   #15
elDudereeno
Ist schon komisch ...
Aber ich bin mir 100% sicher, dass das Domlager was ich bestellt habe (für NUR Niveauregulierung) nicht auf meine EDCIII Federbeine passte.
Aber vielleicht wurde einfach das Falsche geliefert?
Du kannst ja mal den Durchmesser der Federn messen.
Wenn der tatsächlich gleich groß sein sollte bei EDC und nur Niveaureg., dann sollte es passen.
Bei mir war, wie gesagt, die Schraubenfeder zu groß für das Domlager bei nur Niveauregulierung.
Außerdem bin ich mir auch sehr sicher, dass es damals unterschiedliche Teilenummern gab.
Habe extra deswegen bei carparts angefragt und daraufhin das falsche Domlager (testweise) bekommen...
Viel Erfolg und Grüße
Dominik
Alt 07.02.2011, 19:32   #16
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Diese Nummern habe ich auf meinem hinterem Domlager stehen.
112 9868
Boge 2-22-000 272-01
Bei TEMOT im ZUBEHÖR gekauft
Die hinteren Domlager gab es da für 58 Euro das Stück. ORIGINAL BOGE.
Habe zwei gekauft aber erst eins eingebaut weil ich dachte das KLONG von hinten Rechts käme daher.
War aber nicht so und das ausgebaute Domlager war noch OK,deshalb habe ich das Linke noch nicht gewechselt .
WENN DIE MAßE BENÖTIGT WERDEN MUß ICH MORGEN MAL DIE SCHIEBLEHRE DRANHALTEN ...................
Dateityp: jpg P1010001.jpg (104,8 KB, 7x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (07.02.2011 um 19:41 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 03:01   #17
waere Dir dankbar, wenn Du mal kurz die Schieblehre dranhaeltst, dann geb ich das bei der Bestellung mit an und bin sicher, dass das richtige Teil geliefert wird, danke
google Suche mit diesen Boge Nummern gibt leider keinen hit
edit: finde gerade diese Nummer bei Pelican parts ??
37121129867
Shock Mount Rear Upper NOTE: Only for cars with EDC/self levelling system, 750iL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/euro/cat..._pg1.htm#item5
der Ersatzteilkatalog sagt dazu:
04 Stützlager 12,2X44,0X64,5 2 37121129867 $47.70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...&hl=24&lang=de
Geändert von Erich (08.02.2011 um 06:08 Uhr).
Alt 08.02.2011, 14:00   #18
und noch eine Nummer
Teil 33521132088 (Stützlager) EDC/Niveau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Cross-reference
Auf der MAPCO Seite gefunden Federbeinstützlager (33805)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online-Shop | MAPCO Autotechnik GmbH
komischweise alle iL, aber nicht der 750?
Alt 08.02.2011, 17:39   #19
rofra11
RoFra11
Standard EDC III Domlager HINTEN
So, nun für alle Ewigkeit festgehalten
Diese DOMLAGER HINTEN passen für EDC III mit Niveaulift !!!!!!!!
Maße ,Bilder Rechnung mit Teilenummer
Hatte sie doch beim Freundlichen gekauft
Dateityp: jpg Doml1.JPG (75,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Doml2.JPG (87,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Doml3.jpg (95,7 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Doml4.JPG (74,4 KB, 13x aufgerufen)
Alt 08.02.2011, 20:54   #20
elDudereeno
Demnach hatte ich einfach eine falsche Lieferung bekommen ...
Sorry für die Verwirrung
Aber besser so als die Falschen gekauft.
EDC III vorne überholen rofra11 BMW 7er, Modell E32 7 18.12.2009 08:17
E32-Teile: EDC III Dämpfer für Hinterachse E32 Spongebob7er Biete... 1 13.09.2009 23:20
EDC III Dämpfer für E32 Artos eBay, mobile und Co 0 20.01.2006 20:08
Domlager für EDC / Anschluss oben 750i BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2005 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
