Alt 19.10.2008, 11:20   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von Don Pedro Beitrag anzeigen
Horst,
eine kleine Einbauanleitung, die erforderlichen Teilenummern und den Verkäufer wäre wirklich nicht schlecht.
Das Interesse der E65-Fahrer dürfte da sein.
Danke vorab.
Hallo Don,
den Link zum Verkäufer findest du im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Post Nr. 3
Eine bebilderte Einbauanleitung werde ich zusammenstellen und dann mit einstellen.
Vorab soviel, die beiden oberen Schrauben des Scheinwerfers lösen, dann die beiden unteren Schrauben des Scheinwerfers lösen.
Wenn das erledigt ist, kann man den Scheinwerfer ca. 7 cm nach vorne ziehen, wer Angst hat was zu verkratzen, sollte vorher den Stossfänger im Bereich der "Tränensäcke" mit leicht zu entfernendem Isolierband abkleben.
Wenn nun der Scheinwerfer nach vorne gezogen ist, kann man die Abdeckkappe des Standlichtes mit einem kurzen Dreh nach links abnehmen. Darunter ist dann der Stecker zur Birne zu sehen. Den einfach nach hinten abziehen, er ist nicht arretiert. Danach kann man die ganze Lampeneinheit ebenfalls wieder mit einem kurzen Dreh nach links ausklinken und dann herausnehmen.
Danach die neue Einheit mit LED einschieben und mit einem kurzen Dreh nach rechts einklinken. Stecker drauf - ist plug and play und das Ganze umgekehrt wieder zusammenbauen.
Hört sich einfach an, aber man muss mit spitzen Fingern arbeiten, da nicht sehr viel Platz ist. BMW muss ja zum ersetzen des Standlichtes die Frontschürze abbauen.
Bilder folgen dann noch zur besseren Vorstellung.
Schöne Grüße
Horst
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
