 Essen Motor Show 2006
04.06.2008, 18:25
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Probleme nach Gasumbau
Hallo Gemeinde,
eine Freundin von mir hat sich vor etwa 2 Wochen ihren 323ti auf Gas umbauen lassen und seitdem nur Schwierigkeiten!
Ist ne Prins - Anlage.
Zuerst war es so, dass der Wagen an der Ampel einfach ausging. Darauf ist wohl die anlage eingestellt worden und dann war es für etwa 5 tage okay.
Jetzt geht das Theater von vorne los. die einspritzdüsen sind waagrecht eingebaut, aber die faseln da immer etwas von Schwierigkeiten mit den Heizventilen.
Weiter fällt da immer wieder die klima aus !
Haben da ein paar von euch irgendwelche Ideen ?
Wäre für tipps dankbar!
Steffen
04.06.2008, 18:51
Zitat von Spawn
Hallo Gemeinde,
Steffen
Hallo Steffen!
Warum empfehlen wir immer wieder Erich M. mit seinen BRC-Anlagen....?????
na sei's drum!
Wenn es Schwierigkeiten mit den Heizventilen gibt: welcher Art sind die denn?
Kannst Du das mal bitte etwas genauer beschreiben?
Wenn Du mal die VIN des Fahrzeugs gibst (die letzten 7 Stellen reichen aus) - dann kann man mal genauer den Kühlwasserverlauf im ETK anschauen..... dort könnte der Hund begraben sein.....
also: ich höre: .....
peter
04.06.2008, 18:57
Ölpreistreiber
Hallo Peter,
die Nummer gebe ich dir so schnell, als möglich. Habe sie leider jetzt nicht zur Hand.
Die sache ist, dass der Wagen, sobald er an eine Ampel oder sonst irgendwo zum stehen kommt, einfach aus geht, wenn er im Gasbetrieb ist.
Die Werkstatt hat gesagt, das hängt mit den Heizventilen zusammen, das wäre bei BMW und Mercedesso ne Krankheit. Da hätten sie immer Schwierigkeiten, die so zu verbauen, dass das Gas " nicht bei der einspritzung einfriert"
sorry,
kenne mich leider nicht aus und kann das nur so wiedergeben.
habe die sache mit dem umbau erst mitbekommen, als sie schon erledigt war.Ansonsten wäre hier eine andere werkstatt tätig geworden, garantiert!
Steffen
04.06.2008, 19:09
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Einbau Prins-VSI
Grüße,
dazu mal eine Frage: Ist es auch bei o.g. Anlagen möglich, den Tankstutzen hinter der originalen Tankklappe verschwinden zu lassen? Ein Gasumbauer mit eben diesem System meinte, das wäre beim E38 nicht möglich. Geht das also nur bei den ICOM-Anlagen oder ist das Marken/Systemunabhängig?!
Für Antworten im Voraus schonmal danke!
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
04.06.2008, 21:19
Dein Umrüster bekommt es anscheinend nicht geregelt. Die Prins VSI ist eine sehr gute Anlage, und harmoniert mit den 6- und 8-Zylinder-BMWs bestens. Also kein Grund an der Anlage zu zweifeln. Und den Rest bekommt der sehr gute Prins-Support schon in den Griff. Am besten wendest Du Dich an GAS-HILFT bzw. G.A.S., also den Prins-Importeur in Wesel
Willkommen auf der Homepage des Importeur für PrinsVSI Gasanlagen, der GAS GunnarAdamServices GmbH
Hier wurde schon so mancher Umrüster-Pfusch wieder gerade gezogen.
Greets
RS744
04.06.2008, 21:21
Das ist Marken/systemunabhängig. Und daß es bei einer Prins VSI im E38 geht, beweisen etliche Fotos hier im Forum, u.a. auch von mir. -> Suchfunktion.
Greets
RS744
04.06.2008, 23:04
Zitat von Spawn
Hallo Peter,
s...
Steffen
Hallo Steffen!
Wie RS744 schon an anderer Stelle bemerkte ist es schon eindrucksvoll, welchen Quatsch und Mist manche Umrüster so verzapfen - dabei kommt man ihnen gerade DADURCH auf die Schliche, dass sie von nichts ne Ahnung haben.......
In der Regel muss man einfach nur mal konsequent Schritt für Schritt NACHDENKEN, um zu einem vernünftigen, funktionierenden System zu kommen - aber hier scheint in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Defizit zu sein....
Dumm bloß, dass es bei den Gas-Umrüstern sofort auffällt......
peter
ps.
Ich fahr - wenn nichts schief läuft - morgen bis zum 14.6. mit dem großen Konvoi in die Toskana - ich werd also erst anschließend mich weiter mit dem Thema befassen können.....
