Alt 08.04.2008, 22:18   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Also doch M30 !
jou M30B30
Alt 08.04.2008, 22:23   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
das einzigste was so richtig ins geld geht im gegensatz zu den anderen teilen sind ja wohl die kopf/dehnschrauben
Nun ja, wie sagt man immer so schön.... im Gegensatz zum Kaufpreis eines
Düsenjet ist das noch Kleingeld.....
Nee, mal Spass beiseite, was will man machen,wenn einen ein solches
Problem überrascht, da gibts eben nur die Flucht nach vorne.
(Eine Woche nach dem Kauf meines Fuffi ging mir der BKV kaputt, der kostet
mal eben 1000€ bei BMW) Da steckt man eben vorher nicht drin.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2008, 22:24   #23
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
also der immer wieder helfen kann ist Andree "abenson" hier im Forum.
Vielleicht hat er ja einen kompletten Z-Kopf. Musst in mal anfunken.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 22:27   #24
Bmwkrank
Freude am Basteln
Gr. Jürgen
wo find ich ihn hier im Forum?
Alt 08.04.2008, 22:30   #25
peter becker
Hier seine Adresse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=13564
wundere dich nicht,wenn er deine U2U erst Morgen beantwortet, er liegt
nämlich schon im Schlummer.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2008, 22:34   #26
Bmwkrank
Freude am Basteln
hab mal eben sein shop durchsucht! dort ist erstmal nichts zu finden
Alt 08.04.2008, 22:39   #27
peter becker
dann ruf am besten Morgen mal bei ihm an, er hat ja immer einiges an
Schlachtautos,die noch nicht zerlegt wurden und so auch noch nicht im
Shop sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2008, 22:40   #28
Nils024
Fahrzeug: nix
ventile einstellen geht fast immer. es gibt normalerweise nur ein paar ursachen wodurch es nicht geht:
1: nockenwelle soweit eingelaufen das der kipphebel exzenter einfach zu klein ist um das ubermassige ventilspiel zu uberbrucken
2ipphebel gebrochen, dann gibts nix zum einstellen
3: keine verbindung mehr zwischen ventil und ventilfeder (entweder die 2 kleine teilchen am ventilschaft ende sind weg/raus/kaputt, oder der ring der oben auf den ventilfeder druck ist gebrochen
4.gleitstein am kipphebel soweit abgenutzt das das enstellexzenter das ubermassige ventilspiel nicht uberbrucken kann.
bei alle oben genannte probleme lauft der motor wie ein sack nusse.
ein letztes problem ist diese:
5: einstell exzenter eingelaufen sowie ventilschaftenden. dann ist das wirkliche ventilspiel immer etwas grosser als das gemessene ventil spiel. motor lauft aber es tackert ziemlich und nach dem ventilspiel einstellen bemerkt mann keine unterschiede
oft fangt es an mit problem 5. dann kommt entweder 1 oder 4 oder beide zusammen.
problem 2 ist dann wieder oft eine folge von problem 1 oder 4
problem 3 kommt oft von zu wenig ventil spiel.
egal welche von oben genannte probleme du hast der kopf wurde fur eine reparatur runter mussen. ab besten bei ein revisions firma oder motoren bauer ein tausch kopf bestellen, dass geht schnell und einfach.
und naturlich nicht vergessen nach zu schauen worurch die ganze probleme verursacht worden sind. (zu lange kein olwechsel, nicht warmfahren?, falsches ol, olrohr zu oder die 2 bolzen vom olrohr zu fest montiert, ventilspiel nie eingestellt)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 22:41   #29
Juergen7er
er schlachtet komplette BMW aus, bestimmt hat er so was. Nur alles was sehr begehrt ist schafft den Weg nicht bis zu Ebay.
Etwas Geduld, er meldet sich bei Dir.
Gr. Jürgen und für heute gute Nacht.
Alt 08.04.2008, 22:51   #30
Bmwkrank
Freude am Basteln
zu 99% ist es problem nummero 5! er erwähnte was mit exenter!
Was ist nach eurer schätzung ein austauschkopf wert? bzw was wird er kosten?
die ursache ist schwer zu finden weil ich ihn noch nicht lange habe! aber ich tippe auf mangelhaften ölwechsel und ventile nie eingestellt!
E32-Teile: Such Geplanten Zylinderkopf M20 730i Bmwkrank Suche... 2 08.04.2008 23:54
Motorraum: 730i V8 zeitweises Klappern Thunderbird BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2005 17:58
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 09:23
Ventile klappern Jürgen F. Matthes BMW 7er, Modell E32 29 04.03.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
