11.03.2008, 02:48
Sammler!
Das International 1000 / 2000 ist zum Telefonieren vollkommen ausreichend und paßt hervorragend zu unseren Fahrzeugen (gleiches Baujahr).
Das mit dem "Nicht Standard" kenne ich nur vom org. BMW Telefon.
Kommt meinem Wissen nach, sobald man Einstellungsänderungen im Menü vornimmt.
Wenn möglich mal "Reset / Auf Werkseinstellung setzen" durchführen, dann sollte das weg sein.
Was ich gern noch wissen würde ist, welcher Pin an der Blackbox für Tel-Mute zuständig ist...
11.03.2008, 08:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Signatur:
11.03.2008, 20:29
Sammler!
Prinzipiell ein guter Hinweis.
Nur muß ich nochmal genau schauen, o das Kabel an meinem Stecker überhaupt dran ist!
Wenn mann die genaue Aufschlüsslung des seriellen Steckers hätte, könnte man den Kabelbaum problemlos nacharbeiten...
11.03.2008, 20:55
Was genau willst Du denn an Auflistung ?
Denn ich bin da doch sehr häufig dran... hatte das Teil sogar vor 1 Woche offen.
Hätte ich mal besser Fotos davon gemacht...
23.10.2008, 21:52
Die Freude am Fahren
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
Zitat von abenson
Die Meldung "nicht Standard" wird auch angezeigt wenn der Hörer einmal getauscht wurde.Das ist sehr häufig der Fall.
Gruss Andre
servus ,
kann ich die meldung auch wieder abstellen ? ich hab da auch mal so ne x-tra karte von d1 reingesteckt. telefonieren geht einwandfrei, aber das mit der standartmeldung geht mir auch aufn zwirn......
kann man das ändern ?
23.10.2008, 21:55
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
servus,
klar kann man das ändern, indem man das gerät einfach auf die werkseinstellungen zurücksetzt. dann ist das Problem gelöst.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
24.10.2008, 09:21
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
kleine Kurzgeschichte:
- bin neu hier
- möchte in meinem E34 das International 1000 einbauen
- Hörer, Blackbox, Kabel (Tel-Hörer), Adapter für KFZ-Einbau hab ich
- (war vorher in Papas E34 verbaut)
Jetzt hab ich mir vor 2 Tagen einen Simkarten Adapter besorgt und meine Twincard (D2) mal reingeschoben. Nach meinem Pin werde ich gefragt und er wird auch angenommen (# zum Bestätigen).
Allerdings hab ich dann nix auf dem Bildschirm und das Rote Symbol leuchtet (wohl kein Netz)
Sind das bis jetzt gute, funktionierende Anzeichen? Wenn ich mir ne KFZ-Antenne dafür besorge, würde es dann funktionieren?
Weiß nicht, ob ich Variante A oder B habe (bin beie Arbeit). Wenn ich mir eine Antenne besorge, worauf sollte ich achten? (hab nen Schraubanschluß - keinen BNS Steckanschluß)
MfG
Björn
(hoffe mir wird geholfen)
24.10.2008, 12:10
klemm irgendwas metallisches (z.B. schlanker, blanker Schraubendeher oder ein Stück Draht, am besten 50cm oder länger, geht aber auch mit 10cm) an den Ausgang der Antenne und probiere es nochmal.
Dann sollte das Gerät sich schon in ein Netz einbuchen können.
24.10.2008, 12:14
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
veriante a
wenn du veriante a hast geht es nicht!!!
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
