Alt 15.02.2008, 16:44   #1
elitopet
Fahrzeug: E32 - 750iL Alpina Bj. 88 + E32 - 730 Bj. 88
hallo
da würde ich mal auf den BKV tippen, wenn der rumspinnt, wird die bremse
hart wie ein stein. wenn der HBZ der übeltäter ist, wird das pedal weich und
du kannst es dann langsam bis auf den teppich druchtreten.
wenn´s der druckspeicher vorn ist, dann bekommst du die gedenksekunde, du
trittst drauf, es dauert eine sekunde und dann kommt die bremswirkung
schlagartig.
viele grüsse
peter
gut zu wissen , den genau den fehler habe ich auch bei meinem 730 aber bei dem v12 wird er hart wie beton
elitopet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 16:55   #2
elitopet
DANKE euch
gruss dirk
Alt 15.02.2008, 17:48   #3
albert
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Zitat von elitopet Beitrag anzeigen
DANKE euch
gruss dirk
Hallo Dirk,
Ich möchte Dir noch etwas zur Kontrolle der Schläuche sagen: Setz jemanden ins Auto und lass ihn bei laufendem Motor die Fussbremse betätigen. Wenn es die Schläuche sind, werden sie entweder insgesamt dicker oder auch nur stellenweise.
Auch der Tip von Erich ist richtig. Und jetzt überlege mal : Das Bremsöl hat nach Deinen Angaben 200.000km runter, ist also schon lange Zeit in Gebrauch und dann noch heissgelaufene Bremsen. Wenn die Brühe dann Dampfblasen bildet, machst Du den Abgang.
Also: Nicht lange warten!!!!
Gruss : Albert
albert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 18:29   #4
elitopet
Zitat von albert Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Gruss : Albert
Alles klar danke
werde ich schnellstens kontrolieren .
wieviel bremsfluessigkeit brauche ich dafür ?
THX gruss dirk
Alt 15.02.2008, 18:58   #5
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Daß die Bremsschläuche zu sind hab ich bei nem BMW noch nicht gehabt.Allerdings vor zwei Wochen beim Fiesta meiner Tochter.Scheiben blau,richtig heiß und gestunken hat das Ding.An den Schläuchen sah man allerdings von außen garnichts.Wurden nicht dicker,waren nicht porös,die Dinger waren einfach zugequollen.Hab ich ausgetauscht,neue Scheiben und Beläge und gut wars.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 23:10   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fahr zu einem Reifendienst (ich glaube Vergölst macht das aktuell für 29 Euro).
Die wechseln das Zeug zu einem Preis, zu dem man gerade so die Flüssigkeit kaufen kann. Und nachsehen, ob die Bremsschkläuche dicht / hin sind tun die auch, weil wechseln würden die die Dir auch, wenn Du mit Geld "winkst".
Signatur:
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Bremsen draw1249 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2007 16:51
bremsen ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2007 12:21
Wie effektiv Phishing-Mails blockieren? buddi Computer, Elektronik und Co 27 17.01.2006 09:34
Bremsen: Bremsen... andy34 BMW 7er, Modell E38 12 07.12.2005 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
