BMW 7er, Modell E23
Alt 20.01.2008, 17:33   #1
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Frage Motor startet nicht mehr
Hallo!
Ich bin heute ca. 60 km mit meinem e23 gefahren, völlig ohne Probleme. Bin dann zu Hause auf dem Hof, stoppe den Motor, schließe die Garage auf und steige wieder ins Auto, drehe den Schlüssel und nichts... Batteriespannung ist völlig in Ordnung, bricht auch nicht zusammen. Es klickt im Armaturenbrett jedoch startet der Motor nicht, der Anlasser rührt sich auch nicht. *hmpf*
Hat jemand eine Idee??
MFG
luegga
BMW E32 750iL
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 18:00   #2
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Weigert er sich auch dann noch, wenn Du den Getriebewählhebel mehrfach durch die Kulisse geschoben, bzw. ihn mal deutlich nach vorn gedrückt hast? Alternativ mal in der Hebelstellung "N" starten. Ich weiß nicht wo beim BMW der Anlassperrschalter sitzt, aber beim Benz würde ich ihn in Verdacht haben.
Eine Wegfahrsperre hat er ja wohl hoffentlich nicht. Oder?
Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 18:04   #3
luegga
Ja das mit dem Wählhebel habe ich auch probiert, in allen Positionen, startet aber auch nicht. Wenn ich einen Gang einlege dann "klickt" es auch nicht mehr. Habe es mehrmals in "P" und "N" probiert - keine Chance. Eine Wegfahrsperre ist mir nicht bekannt, vielleicht hat der MIC eine Idee!?
luegga
Alt 20.01.2008, 20:47   #4
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Starten kannst Du ihn notfalls auch direkt am Anlasser, wenn der Magnetschalter in Ordnung ist und nicht klemmt.
Dazu den Automatikwählschalter auf "P" oder "N", Zündung anschalten, Position der Getriebestellung im Armaturenbrett mit der entsprechenden Kontrolllampe überprüfen und dann z.B. mit einem Schraubendreher oder Starthilfekabel den Pol 30 (Dauerplus am Anlasser) mit Klemme 50 am Anlasser (Kabelschuh) überbrücken. Natürlich nicht auf Masse des Anlassers halten sonst gibt es einen Kurzschluß.
Wenn nicht so eine Ahnung mit der Belegung der Kontakte am Anlasser Finger weg von der beschriebenen Methode.
Noch eine mögliche Fehlerquelle: Der Magnetschalter klemmt und kann daher den Anlasser nicht einschalten.
Hörst Du beim Betätigen des Zündschlüssels vorne im Motorraum ein klacken am Anlasser? Haube auf und mal versuchen oder eine zweite Person damit betrauen.
Wenn der Magnetschalter nur klackt helfen ihm meistens einige Schläge mit einem Hammer dazu seine eigentliche Aufgabe wieder wahrzunehmen und den Anlasser einzuschalten.
Im abgekühlten Zustand nach einer Fahrt geht er meistens wieder.
Geändert von TurboPeter (20.01.2008 um 20:54 Uhr). Grund: Mögliche zusätzliche Fehlerquelle: Festsitzender Magnetschalter
Alt 21.01.2008, 05:06   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
können auch die Abgänge an der Batterie sein - wenn er nicht genug Strom bekommt ( denke mal an den losen Kontakt auf dem Hof ) klackt er nur und es reicht nicht zum Drehen......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 15:33   #6
luegga
Juchhhuuuu der Bimmer läuft wieder!!!
Ich habe vorhin vorsichtig im Bereich Verteiler/Anlasser (?) mit einem Hammerstil draufgeklopft. Seitdem läuft er wieder ohne Probleme!
Was könnte denn da defekt sein? Ist es vielleicht der von Turbo-Peter vermutete Magnetschalter?
luegga
Alt 21.01.2008, 16:22   #7
TurboPeter
luegga
Also Verteiler und Anlasser sind zwei paar Schuhe. Der Verteiler ist vorne in der Nähe des Kühlers. Der Anlasser an der Spritzwand zum Fahrer.
Nehme mal an Du hast auf das kleinere schwarze runde Teil am Anlasser geklopft. Das ist der Magnetschalter.
Der streikt dann meistens durch ausgehärtetes Fett und das wenn er warm ist oder war.
Man kann sich mit dem Hammertrick weiterhelfen, den Anlasser ausbauen um den Magnetschalter zu erneuern oder zu demontieren, reinigen und neu fetten.
Wenn er schon abgebaut ist, gleich ein Neuteil verwenden.
Alt 21.01.2008, 16:34   #8
luegga
Danke Turbo-Peter, jetzt ist mir auch bewusst wo der Anlasser sitzt. Dann habe ich nur auf den Verteiler bzw. in der näheren Umgebung des Verteilers geklopft... Mal sehen wie oft es in der nächsten Zeit passiert, vielleicht läuft er ja jetzt auch wieder Wochenlang....
Wobei... Mir fällt gerade ein... Ich habe auch auf die Relaibox geklopft, könnte es auch damit zu tun haben?
luegga
Geändert von luegga (21.01.2008 um 16:36 Uhr). Grund: Etwas hinzugefügt... Relaibox...
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 22:53
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2005 23:08
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 10:34
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
