BMW 7er, Modell E23 |
16.08.2007, 13:22
Fahrzeug: 750i bj.91
4 kolben bremsanlage im 728?original????????
Hallo,ist es möglich das mein e23 728i bj/86 eine 4 kolbenbremsanlage original schon ab werk verbaut hat?Oder hat die mein vorgänger verbaut was ich aber nicht glaube.
16.08.2007, 13:41
750i powered by ROTTALER2
hallo
vorstellen kann ich es mir nicht,dass die normal war, ich hatte einen 86er
735, der hatte auch nur die ganz normale bremsanlage.
wenn es sie evtl. beim 745i turbo gegeben hätte, könnte ich das evtl noch
verstehen,aber beim 728.... eigentlich eher nicht....
viele grüsse
peter
16.08.2007, 13:59
4 kolben anlage
Wenn ich im etk meine fahrgestellnr eingebe dann taucht meine bremsanlage auch beim 745er auf.Nur mal zur verständigung damit wir nicht aneinander vorbei reden.Mein bremssattel vorne links zb. hat aussen am gehäuse 2 beulen,huckel oder wie auch immer das spricht für 2 kolben und die innere seite auch also sind es 4 kolben.
Oder????????
Wenn es denn nicht so sein sollte dann lasse ich mich gerne belehren,ach ja ich fahre vorne ne 8x16 et 20 rial felge.
16.08.2007, 14:15
hallo
das kommt jetzt darauf an, ob der e23 vorne festsättel oder schwimmsättel
verbaut hat,dass weiss ich jetzt nicht mehr genau,es ist schon eine
weile her..... mal sehn,ob noch andere antworten zu dem thema kommen.....
viele grüsse
peter
16.08.2007, 16:41
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Alle e23 haben normalerweise ab Werk dieselbe 4 Kolbenanlage auf der Vorderachse, hab auch noch nie ne andere gesehen, auch bei meinen e23 die ich habe/hatte war immer die gleiche drin, egal ob 28er oder Turbo. Vor 1979 hats aber mal andere Sättel gegeben.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
16.08.2007, 18:05
hallo andreas
jetzt bin ich ja wieder platt, dass habe ich auch noch nicht gewusst,dass
dort immer eine 4 kolben anlage verbaut ist.
wie sagt man so schön, man kann alt werden,wie ´ne kuh und lernt noch
immer was dazu.
viele grüsse
peter
16.08.2007, 21:46
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
das Problem am e23 ist ja eben...
... daß da nur diese 4-Kolben-Bremsanlage paßt...
und so stolz wär ich auch nicht auf die Bremse, die taugt nämlich leider gar nix, das Auto ist viel zu schwer für die kleinen Scheiben...
es haben schon einige erfolglos versucht ne bessere Bremse zu bauen, die die es geschafft haben hab dafür richtig viel Geld bezahlt
PS: Anfangs war die Scheibe dünner vorne, daher andere Sättel
16.08.2007, 22:05
hallo
ja, ich habe mal gehört,dass man richtige hammerbremsen von der firma
movit bekommt,allerdings muss man da auch weich sitzen,wenn man
die rechnung präsentiert bekommt.
viele grüsse
peter
17.08.2007, 07:40
warum gleich MOVIT???????
Hallo,ich weiss von jemanden aus österreich das der auf dem e23 ne e32 bremsanlage fährt.
Das geheimnis heisst ADAPTERPLATTEN für die vorderen bremssättel!!!!!!
Ich möchte in meinem e23 auf 4l v8 umbauen deshalb würde ich mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann mit der original bremsanlage.
Und zwar,weiss jemand für wieviel leistung die 4kolben anlage von bmw freigegeben ist?
Wenn die bremsanlage nicht für 286ps reicht dann werde ich mir wohl adapter bauen müssen und auf e32 750i 4kolben umbauen.
4 adapter anfertigen lassen ca 400 euro,Movit beginnt bei ca 1500 euro.
Darum frage ich:Warum gleich Movit????
17.08.2007, 23:06
das ganze Gedankenspiel hatte ich auch schon mal... das Problem ist daß Du dann auf 17 Zoll umrüsten mußt, weil in 16 Zöller passen die riesigen Sättel nicht rein... ich will aber unbedingt meiner 16er behalten...
aber klar, machbar ist das... nur geh mal davon aus daß der erste Adapter nicht optimal passen wird... wenn man als erster sowas macht geht das leider immer etwas ins Geld...
bei gebrauchten Sätteln bist Du übr. schon mit knapp 300€ dabei, dann überholst Du die noch, läßt Adapter herstellen, kaufst Bremsscheiben, nat. keinen Zubehörschrott sondern die guten vom Freundlichen, und schon nähert man sich alles in allem der 1000€-Grenze...
Was richtig schön ist sind die Brembo-Sättel aus den kleineren E38...
auch 4 kolben, ich mein 315/28er Bremsscheiben und im Gegensatz zu den fetten 750er-Sätteln sehen die mal richtig schick aus... und Du kannst vermutlich noch 16zöller fahren... würde ich mal drüber nachdenken...
Eingetragen bekommst Du die 286PS sicherlich mit der orginalen Bremsanlage... der Turbo hatte ja auch schon über 250PS... ausreichen tut die allerdings schon beim 728er nicht...
