Modell E65/E66 |
22.05.2007, 16:17
Fahrzeug: E65 730
7er stinkt
Hab ich vergessen!
Klimaanlage stinkt seit 80tkm und wurde schon 6mal gereinigt, weiss jemand was?
22.05.2007, 16:24
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo
schonmal die innenraumfilter gewechselt?
22.05.2007, 16:26
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Und vor allem nach was?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
22.05.2007, 16:28
ehemals "manthos"
genau,nach dem ausschalten,oder während des kühlens?wann stinkt er denn?
22.05.2007, 17:16
Fahrzeug: E65 730
die innenraumfilter fliegen alle 20tkm raus!
und er stinkt direkt nach dem anlassen, scheiben beschlagen kurz und nach 45sekunden is alles vorbei. aber es riecht halt so nach pipi!
22.05.2007, 17:18
Some say...
Tausch mal die Trocknerpatrone aus....
22.05.2007, 17:19
Fahrzeug: E65 730
wos? wieso die trocknerpatrone?
22.05.2007, 17:25
Some say...
Weil da ein Granulat drin ist, welches hygroskopisch ist, sprich Feuchtigkeit aufnimmt.
Wenn da die Bakterien Lambada tanzen, gerade bei dem feuchten, warmen Klima welches da zur Zeit herrschen dürfte, dann gibts bei abgeschalteter Klimaanlage eben diesen modrigen Geruch, wenn die feuchtigkeit wieder freigesetzt wird.
Man kann diese Kartuschen tauschen, sind auch bezahlbar, könnte evtl. Abhilfe schaffen.
22.05.2007, 17:34
Fahrzeug: E65 730
ja aber die sitzt doch im kühlmittelkreislauf und nicht im lüftungskanal!?
22.05.2007, 17:38
Some say...
Der Gestank kommt zwar durch den Lüftungskanal, aber ist nicht unbedingt durch selbigen bedingt.
Wenn das alles schon mehrfach gereinigt wurde (auch die Innenraumfilter), dann muss es am Trockner liegen, was anderes fällt mir da nicht ein.
