Hab grade mal 2 Stunden hinter mir und unter der Suchfunktion mir alles durchgelesen mit den Matchcodes "Carsoft" "Diagnose" "DIS" durchgelesen und zu dem Entschluss gekommen das ich mir bei Ebay mal so nen Stecker kaufen will. Also diesen da:
Allerdings steht da in der Auktion:
Mit folgenden BMW Modellen kompatibel:
* E30, E31, E32, E34, E36 und fast allen E38*,E39*,E46* bis ca. Bj.2000
(* vorausgesetzt, das PIN 15 in der Diagnosebuchse belegt ist.)
Mich macht hierbei nur stutzig das der E38 ein Sternchen dran hat wo steht nur wenn der PIN 15 in die Diagnosebuchse belegt ist. Ich hab leider keine Ahnung ob das so ist. Weis das zufällig jemand von euch? Mein E38 hat die fgsn: DG22216 und ist ein Bj. 95.
Ich weis das es ein bisschen kompliziert ist ob und bis das läuft mit der Carsoft aber mich juckt nur das mit dem komischen Pin Nr. 15?!
Diagnosebuchse
Wenn der Pin 15 nicht belegt ist, dann ist er vermutlich auch nicht vorhanden. Neben den Pins steht ja auch dem Sockel die entsprechende Nummer. Ist zwar nicht immer ganz leicht zuzuordnen... Wenn der Pin vorhanden ist, könnte es trotzdem sein, dass er nicht belegt ist. Da die Stecker beim E32 und E38 im Prinzip gleich sind, wird man sie auch zerlegen können und sehen, ob ein Kabel an diesen PIN geht. Messen (Ohmmeter) ist halt nicht unbedingt eindeutig.
