BMW 7er, Modell E23
Alt 12.12.2006, 16:57   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort.
  • welches Baujahr ist das Fzg?
  • hat es eine Klimaautomatik?
732 Baujahr 09/83 ohne Klima /-automatik
Auf jeden Fall hat die Schaltuhr zwei Anschlüsse, einen 2-poligen Stecker für die Steuerleitung und einen 4-poligen Formstecker (flach).
Diese Leitungen gehen gemeinsam in einen gelben Formstecker der am Kombiinstrument in die gelbe Buchse gesteckt wird.
Besserwissermodus an:
korrigiere: eine 3 poligen und den 4-poligen Formstecker
Besserwissermodus aus
Der 2-polige Stecker muß so gesteckt werden, daß Steckanschlüsse "Heizung" und "64min" belegt sind.
Das ist verm. der springende Punkt. Hier habe bisher noch nix angeschlossen und dem Gerät fehlt einfach noch eine Spannung.
Weißt Du wie die beiden Pins beschaltet werden müssen?
"Heizung" = - ?"64min" = + ? "32min" = nix ? oder
"Heizung" = - ? "64min" = Heizungsrelais ? "32min" = + ?etc. etc.
Im Endeffekt soll die Schaltuhr nur das Relais von meiner Standheizung ansteuern.
Möchte jetzt ungern mit dem Teil herumexperimentieren. Sooft gibt es die Dinger ja auch nicht.
Auf der Rückseite der Schaltuhr für die Standheizung ist ein Wählschalter für Uhrzeit und Schaltzeit. Dieser ist auf Uhrzeit zu stellen.
ist so eingestellt.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Standheizung problem Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 12.09.2006 12:47
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 21:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 19:46
Org. Standheizung Problem mit Taktpumpe Feichtl BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
