09.12.2006, 20:36
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
dann wird der hauptbremszylinder in ordnung sein.du wirst dann wohl wie ich geschrieben habe,auf einen ballon trittst.die bremswirkung verzögert sich
09.12.2006, 22:18
Druckspeicher
Wenn bei laufender Maschine/Hydropumpe das Pedal nach kurzer Zeit in den Keller fällt ist in der Regel der Tandemhauptbremszylinder hin. Eine oder beide Manschetten defekt. Der Hydrospeicher hat eigentlich nur eine Funktion, er soll für einige Bremsvorgänge Servodruck bereitstellen, wenn die Maschine ausfällt oder steht. Wenn er defekt ist, kommt eigentlich sofort eine Meldung über zu niedrigen "Bremsdruck" Die Bombe vorne links ist eigentlich relativ leicht zu wechseln. Man braucht nur passende Schlüssel, um an die eng nebeneinander sitzenden Verschrubungen zu kommen und Pentosin. Da man nichts an der Bremsanlage direkt macht, muss man auch nicht entlüften. Pensosin 11S ? nachfüllen, fertig.
09.12.2006, 22:24
ehemals "manthos"
die sogenannte bombe scheint hier aber in ordnung zu sein
14.12.2006, 16:25
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
So also der hauptbremzylinder war es, jetz geht wieder alles.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
