Modell E65/E66 |
22.11.2006, 18:37
Fahrzeug: M3 E46 Cabrio, Suzuki GSX-R 1000
730d raucht ohne Ende
habe folgendes Problem bzw hat jemand schon mal Erfahrung machen können - habe einen BMW 730d E65 Bj. 2003 - wenn man Gas gibt raucht er hinten raus wie die Hölle - so daß mich andere Autofahrer schon drauf aufmerksam machen.
Was könnte die Ursache dafür sein, hatte jemand schon das Problem ????
22.11.2006, 19:14
Fahrzeug: M3 2011
Moin
Schwarzer oder bläulicher Rauch?
Gruß shadow
22.11.2006, 19:16
e38-Killer
Leistungsverlust?
22.11.2006, 19:40
schwarzer Rauch und kein Leistungsverlust
22.11.2006, 19:42
e38-Killer
Motor im Originalzustand? Gechippt? Schonmal Fehlerspeicher ausgelesen?
22.11.2006, 19:46
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Macht meiner auch. aber nur, wenn ich vorher getrödelt habe und er eine "Gedenksekunde" braucht, um in die Gänge zu kommen. Ist er schon bei Drehzahl, rauchts kaum! Sieht man besonders gut, wenn nachts der Hintermann dicht aufffährt und man abdüst. Habe das bisher immer als Schönheitsfehler abgetan.
Grüße aus der schönen Pfalz
Peter
22.11.2006, 20:02
Undercover Mitglied
Ist doch das geilste an nem Trecker!  Für mich EIN KAUFGRUND  - solange das rußen nicht mit einem Defekt zusammenhängt!
Grüße,
Fabian
(...der absoluter Trecker-fan ist!)
Dabei sein ist alles!
22.11.2006, 21:34
Fehlerspeicher habe ich schon auslesen lassen - nichts !!!
Ist auch im Originalzustand bzw kein Chiptunning oder sonstiges.
Hoffe nur das nichts kaputt ist bzw balt gehen wird !!!!
Na ja mal abwarten - ich halte euch auf den laufenden
23.11.2006, 03:19
Fahrzeug: 730d (E65)
Hatte das extreme Rauchen bei meinem letzten 730d auch.
Beim freundlichen haben sie nichts gefunden. Sie haben den Luftmassenmesser getauscht, den Turbolader, einen Injektoren- und Dieselgleichlauftest durchgeführt und was weiß ich nicht alles - Er hat weiter geraucht.
Zu Deiner Beruhigung kann ich sagen, dass ich mit dem Rauchen noch ca. 100.000 km gefahren bin und zwar ohne Probleme (bis auf's Rauchen eben).
23.11.2006, 05:25
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
eigentlich rauchen alle 7er Diesel, beim Anfahren kann man von hinten sehr leicht erkennen, ob es sich um einen Diesel handelt.
Der eine raucht mehr, der andere weniger, aber rauchen tun sie irgendwie alle.
Kann sein, daß es bei den FL Modellen besser geworden ist ?
Beste Grüße
Ingo
