Alt 16.06.2002, 20:10   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
ich hab hinten 265/40/17 auf Brock BCW mit 20mm SV pro Seite mit rausziehen der KF. Hab die FWB von nem E34 drin, allerdings gelbe Konis
bei mir geht da nix auf!
Villeicht gehen noch mal 0,5 cm pro Seite.
Sorry Bilder sind mit ner Web-Cam, miese Qualität
Mariohr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2002, 21:07   #2
schnitzer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: M5 3,8 E34
I have the same problem as you have. I have 255/40-17 on 10x17.
//Schnitzer
schnitzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2002, 00:50   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir waren es 10J18 et19 mit 275/35ZR18 kein schleifen hinten nur die kanten angelegt!
Alt 18.06.2002, 13:04   #4
Pimp Daddy
war eben gerade bei K&K Reifenservice, die haben hinten je 2 Begrenzer reingepackt. Ist aber noch nicht perfekt. Fahre später nochmal hin und die schnieden dann das ganze plastik raus und entfernen die schrauben.
Dann muss das auch gehen. Vielleicht gehen dann ja noch 3 oder 3,5cm PLatten rein.
MFG
Pimp Daddy
Alt 18.06.2002, 16:41   #5
Pimp Daddy
So bin eben zurückgekommen.
Die haben jetzt das Plastik welches den Kotflügel schützt rausgeschnitten und beide Schrauben agbeschnitten. Dann einfach mit dieser schwarzen Schutzmasse überstrichen.
Werde demnächst testen ob das was geholfen hat.
MFG
Pimp Daddy
Alt 20.06.2002, 13:46   #6
Pimp Daddy
So habe jetzt genug Tests gemacht. War mit 4 Personen unterwegs und bin sogar 120 gefahren, über unebene Straße.
KEIN AUFSETZEN MEHR!
Also die Lösung: 2 Federwegsbegrenzer pro Seite + Rausschneiden der geräusch Dämmenden PLastikverklieidung dort wo der Reifen hinlangt + entfernen der Schrauben.
MFG
Ein glücklicher Pimp Daddy
Alt 20.06.2002, 14:53   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Na also es hätte aber mit sicherheit nur das Kürzen der Schrauben gereicht und das beschneiden des innenradhauses jetzt sollte absolut nichts mehr passieren!Gruss DD
Alt 20.06.2002, 22:48   #8
Pimp Daddy
@ DD
die hinteren Kotflügel mussten aber sowieso lackiert werden. Habe mit meinem Vater zusammen in der Garage selbst gebördelt. Mit Hammer und Zange! Man kann sich vorstellen wie das aussah! Und mit den Distanzen hätte das aber nie geklappt!
Tja egal ich bin zufrieden!
MFG
Pimp Daddy
Federwegbegrenzer Pace BMW 7er, Modell E32 10 14.05.2004 06:51
Spurverbreiterung , Federwegbegrenzer arrie BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
