04.11.2002, 00:03
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
mein karren steht die ganze woche lang auf einer buckelpiste schief geparkt !
wenn es geregnet hatte , läuft selbst tage später noch (nach dem ersten losfahren...) aus der rechten leuchte auf die stossstange .
hatte damals auch wasser im koffer , habe aber derart viel hylomar rangeschmiert (zw. leuchte und blech), das es sich nun einen anderen weg suchen muss !
interessant wird es erst mal bei der schiebedachentwässerung !!!
siehe : http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=2781
, keiner hatte ne antwort....
04.11.2002, 00:26
Bei mir waren es auch die ominösen Löcher, durch die es reinlief.
Löcher mit Dichtmasse zugeschmiert und trocken war´s.
04.11.2002, 09:13
Fahrzeug: Ford Mondeo
ich werde der sache heute auf den grund gehen
habe gestern die gesamte innenverkleidung einer gründlichen Reinigung unterzogen
Danke und Greets
04.11.2002, 09:27
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Löcher im Blech
Könnten die Löcher an den Rückleuchten vielleicht für PDC sein?
Ich meine für die Kabel zu den Sensoren, natürlich nicht für die Sensoren selbst.
[Bearbeitet am 4.11.2002 von wian0011]
04.11.2002, 12:00
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
PDC
Kann eigentlich nicht sein. Die PDC-Sensoren sitzen doch in der Stoßstange. Die Löcher sind aber genau unter der inneren, unteren Ecke der Rückleuchten. Ich dachte erst an ein Ablaufloch, damit kein Wasser stehen bleiben kann. Dann kann aber nicht sein, da die Rückleuchten an dieser Stelle (gewollt) nach unten offen sind. So kann dort sowieso kein Wasser stehen bleiben. Die Haupt-Gummidichtungen sind davon natürlich nicht tangiert.
Viele Grüße, RR
04.11.2002, 23:08
Ich hatte das Problem mal mit der Kofferraumdichtung, nach dem Ausstausch derselben war ruhe. Prüf die mal auf Risse oder Löcher, weil wenn es auch im Stand rein regnet, kann es meiner Meinung nur die Rücklichter und Umgebung oder die Kofferraumdichtung sein.
Eberhard
04.11.2002, 23:49
Also bei mir sind es definitiv die Löcher im Heckabschlußblech. Da kann man direkt reinpusten. Die Dichtungen sind alle dicht.
Viele Grüße, RR
