Alt 29.09.2005, 14:03   #11
Webchris
Fahrzeug: E46 M3, E65 730d. Honda Jazz.
also der w220 hatte es.da wir einen von 1998 hatten,der w210 meines Vaters hatte es auch. (Facelift Model) da der Zuvor es nicht hatte.
So weit ich weiß kam es mir der C-Klasse W203 also im Jahr 2000.
Webchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 14:15   #12
sevener
Benutzerbild von sevener
Bin auch schon mit einem W210 unterwegs gewesen, der das hatte.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 18:11   #13
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Der W140 Facelift, zumindest der 600er vom Chef hat einen Tempobegrenzer!
Allerdings fix auf Tempo 30 eingestellt
Vermutlich weil der Karren sonst im Leerlauf schon 40 Sachen macht
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 09:43   #14
schutzschi
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Ja, der W220 hats, aber ich finde die Bedienung des Tempomat über das Lenkrad beim 7er einfach besser, da kann man ganz bequem die Tasten drücken ohne wie beim Benz da so nen windigen Stecken hinterm Lenkrad bewegen zu müssen. Und da verzichte ich sehr gerne auf das Limit.
schutzschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 11:02   #15
Auric
Zweitaktölpanscher
Das der E65-66 sechs verschiedene Geschwindigkeiten für den Tempomat speichern kann find ich gut und hilft ein wenig Tickets zu vermeiden..
@schutzschi:
Der E65-66 hat einen Hebel, wie Mercedes, nur unten links anstatt oben links
Gruss Auric
Alt 30.09.2005, 12:26   #16
schutzschi
@schutzschi:
Gruss Auric
Och nö, beim E38 waren doch da diese hübschen Knöpfchen mit + und -... Jetzt sag bloß noch, daß der re. ASP beim E65 auch nicht abblendbar ist...
Alt 30.09.2005, 13:30   #17
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
....doch, er ist automatisch abblendbar.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 08:43   #18
Hallo Auric!
Verrätst Du mir bitte, wie ich diese 6 Geschwindigkeiten einstellen kann?
Ich hab leider das Procedere in der BA nicht verstanden?
Danke
peter
Alt 03.10.2005, 11:13   #19
Auric
Zweitaktölpanscher
Hallo Peter
Ist ganz easy, einfach eine Geschwindigkeit speichern (Ausgefüllter Pfeil) und dann einige Sekunden lang den Knopf am Tempomathebel drücken bis ein Punkt auf dem Ring erscheint... Das ist dann die Gespeicherte Geschwindigkeit
Löschen geht genau so, die Geschwindigkeit anwählen (geht natürlich auch im Stand mit Zündung an) und so lange drücken bis der Punkt verschwindet
Abrufen geht auch ganz einfach, nur den Hebel ganz nach Vorne dann springt der Pfeil ein Step schneller oder ganz nach hinten um einen Step langsamer
Wie gesagt maximal 6 Geschwindigkeiten sind so speicherbar.
Gruss Auric
Alt 03.10.2005, 12:38   #20
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Webchris
limit?????
stelle deinen Tempomat z.B. auf 110 km/h wenn 100 erlaubt sind.
gruß jürgen
ein einstellbares limit, daß per Gaspedal nicht auszuschalten wäre, gibbet nich
gruß jürgen
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 19:44
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 19:22
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
