BMW 7er, Modell E23
Alt 15.09.2005, 18:28   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard passen diese Felgen
Hallo Ihr Lieben,
wisst Ihr ob die folgenden Felgen auf einen E23 735 BJ85 passen?
BBS 7x15 ET37 RS064 Lochkreis 5x112
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2005, 20:07   #2
Schroom-One
Benutzerbild von Schroom-One
Fahrzeug: E36 Touring, E23 Ratte
hallo,
die felgen passen leider nicht direkt (da der e23 einen 5x120er lochkreis hat), du kannst sie aber vielleicht mit adaptern fahren, aber die kosten auch nochmal...
gruß
schroom
Schroom-One ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 02:01   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Standard Felgen
Hallo Peter,
auch mit Adapter sind die Felgen eine Niete, da die Einpreßtiefe nicht passt. Bei 7x Felgen auf dem E23 maximal ET 25. Ohne Adapterplatte zu nah am Stoßdämpfer ( oder besser geht gar nicht erst drauf, da der Reifen am Stoßdämpfer hängenbleibt ) und falscher Lochkreis, mit Adapter ( ca 28 mm ) zu weit aussen am Radlauf.
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 10:44   #4
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Also mit je 20mm adaptern passen die felgen eigentlich perfekt auf E23
Wegen Lochkreis (5x112->5x120) muss du sowieso ein adapterstück da zwieschen einbauen ... dann am besten (tüv->pflicht) sind die schraubbaren die je 20mm dick sind. Das ergibt ET 37-20 = ET 17 welche sich PERFEKT zu E23 passen wurde
Wenn möglich (weiss nicht ob die gibt), ich wurde noch Adaptoren mit je 25mm wählen ... ergebniss ET 12 wäre noch "sportlicher" ausssehen ...
Gruss,
45er
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 01:49   #5
Mic
Moin zusammen,
wo gibt es 20 oder 25mm Lochkreisadapter mit deutschem TÜV - Segen ?
28mm sind die Kleinsten, die ich kenne, und die passen nur hinten OHNE Bördeln bei einer 7x Felge ET37. H&R zum Beispiel bietet aus Festigkeitsgründen sogar erst ab 40mm an.
Sollte es da wirklich Schmalere geben ? Dann bitte posten, wo die zu bekommen sind.
Gruß Mic
Alt 17.09.2005, 07:29   #6
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Standard Zwar keine Adapter aber H&R federn
Hab keine Adapter aber H&R Federn (-30mm) und Hartge Felgen, 7x15, ET 8 in meinen Papieren eingetragen. Wobei ich dazu sagen muß das bei vollem Lenkeinschlag (schneller als die "7km/h Schrittgeschwindigeit"), die vorderen Räder am Innenkasten "schleifen". Das könnte wiederherum an den nicht mehr ganz fitten Domlagern liegen, die beim vollen einfedern mittels Nachhilfe meiner knapp zwei Zentner im Stand "knacken".
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 11:53   #7
45er
Auch 28 mm sind nicht zu weit aussen Da original (optional) BBS-Mahle Felgen waren 7x14 ET 10 ... also mit 28mm bist du knapp 1mm weiter aussen ... ist nicht gerade die Welt, oder ???
Gruss,
45er
Alt 17.09.2005, 23:30   #8
Mic
kommen zu dem 1mm nur noch die rund 10mm dazu, die ein moderner 15 Zoll Niederquerschnittsreifen an der Profilkante weiter aussen steht als ein Anfang-der-80er-Jahre 205/70 R 14 Ballonreifen...............
Bei Geschwindigkeiten deutlich jenseits der 200 km/h sind mir Selbstversuche, ob der Reifen nun an den Kotflügel oder den Radkasten kommt und ob er das auf Dauer abkann, irgendwie zu unsicher, ob nun mit pennendem TÜV-Prüfer oder ohne.
Gruß Mic
Alt 18.09.2005, 20:45   #9
45er
Zitat von Mic
kommen zu dem 1mm nur noch die rund 10mm dazu, die ein moderner 15 Zoll Niederquerschnittsreifen an der Profilkante weiter aussen steht als ein Anfang-der-80er-Jahre 205/70 R 14 Ballonreifen...............Gruß Mic
Falsch !!! Zumindestens rein theoretisch ...
Das gegenteil sollte sogar der fall sein ...
Wenn Reifen 185 oder 205 oder was auch immer gross (breit) sind, dann besitzen diese 185 oder 205 oder ... mm abroll fläche ... Modern oder young-timer (Ballonreifen), dieses wert ist IMMER konstant
"Ballonreifen" sollten (immer rein theoretisch) sogar noch mehr platz in Radkasten benötigen, weil die sind nämlich dicker in wand bereich ... das kommt von die hohere wände ... sind in die regel 70% der abrollfläche und mehr
Schöne grüsse,
45er
Alt 19.09.2005, 01:57   #10
Mic
45er, merkst Du eigentlich, was für einen Unsinn Du argumentierst ? Erst passen Adapter, die es gar nicht gibt, jetzt wird Profilfläche mit Auflagefläche vertauscht und ausser Acht gelassen, das die Breite der Ballonreifen erst in der Mitte der Reifenflanke zum Tragen kommt, und gerade durch diese Wölbung diese Reifenart an der Auflagefläche schmaler ist. Bevor die Reifen in der Schweiz noch schmaler geredet werden als in der restlichen Welt, verabschiede ich mich von diesem Thema.
Gruß Mic
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 17:57
Felgen/Reifen: Passen die Felgen auf den E38?? Tomi25 BMW 7er, Modell E38 13 11.09.2005 13:59
Felgen/Reifen: passen diese Felgen auf den E32?? WICHTIG Disc BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2004 17:37
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 21:03
Passen die Alpina Felgen torres BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2002 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
