					Zitat von deepredwater
				 Und Pille meint ja der 730D hätte keine begrenzung! D.h. ich kann den z.B. Chiptunen lassen und dann geht der von alleine mehr als 240 km/h? |
 Moin!
Ich mach es wie Radio Eriwan:
"Im Prinzip ja....."
Dazu gibt es im Forum diese
  Umfrage
 Umfrage & Diskussion...
zu unterscheiden wäre die Vmax Begrenzung (250km/h) als freiwillige Selbstbeschränkung ab Werk für die leistungsstärksten Motoren....
und natürlich eine konstruktive Begrenzung, deren Ursache sicherlich in der Motor/Umweltcharakteristik zu suchen ist...
Es haben schon mehrere Mitglieder ein Motor-Verhalten beim 730d gepostet, welches ihnen wie "abgeregelt" vorkam, in Verbindung mit der Verbrauchsanzeige, die bei knappen 18L stehen blieb. bei Vollgas hätte der Balken am rechten Anschlag sein müssen (Unterdruckmeßverfahren).
Da ist der
 Beitrag.
 Beitrag.
Persönlich konnte ich das bei meinem noch nicht nachvollziehen, dazu mangelt es mir an passenden Gelegenheiten auf der Bahn....
Eine sehr wahrscheinliche Begründung dürfte es sein, daß ansonsten einfach zuviel Qualm aus dem Topf kommt....
Rein physikalisch setzen die Fahrwiderstände bei 218 PS & der dieseltypischen Motorcharkteristik der Fuhre in der Ebene & Windstille bei 235km/h ein Ende (vergiß mal die Tachoanzeige, die ist nur was für Quartettspieler).
Selbst der 730d-FL mit 231PS ist in der HG nur 3km/h schneller. Lassen wir dann noch eine Serienstreuung der Leistung (+5%) nach oben zu, dann fährt so'n Auto 240 bzw. 245 km/h eff.
ich erwähnte bereits die dieseltypische Motorcharakteristik:
max. Drehmoment 2000 bis 2750 U/min, max. Leistung bei knapp 4000 U/min
aaaaaaber:
ab 2800 U/min verläuft die Zunahme der Leistung deutlich flacher.
Fährst Du nun mit dem Auto in eine längere Gefällstrecke, dann reduzieren sich die Widerstände insoweit, daß Du auch bei Überschreiten der magischen 250km/h immer noch im Balkendiagramm die 18L Verbrauch angezeigt bekommst & die Geschwindigkeit weiter zunimmt, rein theoretisch bis zur Abregeldrehzahl (sind dann so ca. 260km/h eff.).
Der Vmax 250km/h begrenzte Motor bekommt ab dieser Geschwindigkeit nur noch begrenzte Kraftstoffzufuhr, die bei Fahren im Gefälle hinführt bis zur Schubabschaltung.
Welches Tuning macht nun Sinn?
Die Standfestigkeit ist schon vorhanden, aber mehr als 15% über die angegebene Leistung würde ich nicht empfehlen, bzw. die Ausgangsleistung vorher prüfstandmäßig testen und um diesen Wert neuprogrammieren....
Neuprogrammieren: echtes Chiptuning mit einem passend zum Motor programmierten "neuen" Steuergerät........
-> teurer, aber IMHO haltbarer
"box"-tuning: einfacher (Selbstein/Ausbau), unsichtbar in der KFZ Elektronik in sachen fehlerspeicher usw.
-> billiger, aber feste Veränderung von Meßfühlerwerten, ohne auf die spez. Motorwerte einzugehen (es sei denn, der Anbieter hätte auch prüfstandoptimierte Boxen im Angebot.) IMHO aber höheres Risiko
und das am besten alles mit voller Garantie....
just my 2 cents
Edit:
Leistungsdiagramm
