Alt 25.12.2004, 09:51   #1
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Standard Getriebeproblem auf der Autobahn
Guten Morgen und frohe Weihnachten.
Habe es jetzt zweimal erlebt, daß auf der Autobahn bei konstanter Geschwindigkeit bei etwa 150 km/h ein starkes Rucken einmalig auftritt. Es fühlt und hört sich so an, als ob der anliegende Gang rausspringen und gleich wieder eingelegt würde. Fehlermeldung gibt es keine, es tritt danach auch nicht wieder auf...
Hat das jemand auch schon mal erlebt?
Gruß Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 08:07   #2
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Meiner macht sehr selten so einen komischen Ruck wenn ich auf der Autobahn beschleunige... so als ob der Runterschaltet, nicht richtig einkuppelt und dann den Gang mit Wucht reinhaut.
Hört und fühlt sich komisch an. War desswegen aber noch nicht in der Werkstatt. Ist jetzt bei 14.000 km erst ca. 5 Mal aufgetreten.
Macht Deiner das Problem wenn Du aufs Gas tritts oder einfach so beim dahingleiten?
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 08:57   #3
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
macht meiner auch. Noch besser ist es, wenn Du manuell im 6ten Gang fährst und von 100 km/h gaaanz langsam langsamer wirst, bis das Getriebe von alleine in den 5ten Gang runterschaltet....
Also das Getriebe kannst Du knicken.
Jens
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 09:31   #4
XeQs
Benutzerbild von XeQs
Fahrzeug: BMW
Bei uns ist das nur manchmal so, :
Der Wagen wird gestartet, der Gang eingelegt und dann gibts einen kräftigen Ruck. Hört und fühlt sich einfach nur ekelfhaft, so nenne ich es jetzt mal, an.
XeQs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 12:39   #5
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Das mit dem Ruck beim Einlegen des Ganges vor dem Losfahren ist glaube ich normal. Das Fahrzeug wird beim Parken von der Blockierung des Getriebes gehalten (statt Parkbremse), wenn dann ein Gang eingelegt wird, wird die Blockierung, auf der vielleicht noch Last ist (wenn man abschüssig parkt) mit einem Ruck gelöst. Das haben eigentlich alle Automatikautos. Nur wird bei den meisten dieses manuell über den Automatikhebel ausgelöst und bei uns elektrisch, vielleicht fällt es deswegen besonders auf.
Mein Getriebeproblem tritt auf der Autobahn auf, im Teillastbereich, also wenn weder beschleunigt noch im Leerlauf gefahren wird. Bei konstantem Gas ist es so, als ob der Gang rausspringen und danach wieder hart eingekuppelt würde. Das ist, wie gesagt, erst zweimal vorgekommen und war auch nicht sonderlich spektakulär, aber dennoch deutlich zu vernehmen.
Gruß Flieger
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Neulich auf der Autobahn Gezmo BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2007 19:07
Motorraum: Motorstillstand auf der Autobahn richy BMW 7er, Modell E38 14 07.09.2004 09:30
Ich auf der Autobahn Sewer Shark Autos allgemein 29 18.06.2003 13:02
Stottern auf der Autobahn teddyhh1 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2003 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
