21.05.2026, 19:59
#21
Standheizer
Habe jetzt auch ein anderes Handy mit der Android-Version 16. Heute verbunden. Funktioniert einwandfrei? Dies nur als Info.
Gruß Holger
21.05.2026, 20:14
#22
Welche TCU hast du denn?
Oder welches Baujahr?
Ich bin mit dem Tausch noch nicht weiter gekommen.
Leider muss ich mir erst noch zwei Adapter für die beiden Antennen kaufen (gibt's Bei BMW recht günstig). Das passt sonst nicht.
Das passende Steckergehäuse habe ich schon.
Markus
21.05.2026, 20:19
#23
Standheizer
Juni oder Juli 2006.
21.05.2026, 20:26
#24
Dann ist es auch noch die TCU 1.0.
Verbinden kann ich meines übrigens auch noch ohne Probleme.
Aber telefonieren nicht mehr, da die Verbindung nach spätestens 5 Sekunden abbricht.
Die Lenkradtasten funktionieren auch nicht mehr.
Markus
21.05.2026, 21:14
#25
Standheizer
Ja, mag sein, dass das noch die 1.0-Version ist, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht genauer aus.
Ich habe auf jeden Fall mein Handy ganz normal verbunden und dann über die Lenkradtasten die Sprachfunktion gestartet bzw. mich über das Telefonmenü verbinden lassen.
Danach habe ich ungefähr 20–30 Sekunden telefoniert. Es wurde nichts unterbrochen, kein Abbruch, keine Aussetzer oder sonstige Probleme. Anschließend habe ich aufgelegt und mich testweise nochmal zurückrufen lassen. Es hat ganz normal geklingelt und ich konnte auch wieder problemlos über die Lenkradtasten annehmen.
Also bei mir funktioniert eigentlich alles so, wie es soll.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
