26.02.2026, 10:10
#21
Hamann7
Eine defekte Fehlerpumpe steht nicht im Speicher, aber man kann sie ansteuern.
Wenn du hilfe brauchst, melde dich einfach mit einer Nachricht,
dir wird geholfen!
Klingt jetzt blöd, deine Airbagleuchte ist nicht an?
Der Satelit beifahrer kann auch die Benzinpumpe deaktivieren.
Und ja, das Forum ist instabil und sehr oft nicht erreichbar.
Mfg Laki
26.02.2026, 10:13
#22
Ja die Pumpe hat er mit seinem Tool ansteuern können und hat nicht reagiert, deswegen ist er sich sicher das es daran liegt.
Ich melde mich bei dir wieder wenn es das doch nicht sein sollte.
Das mit dem Satelliten ist soviel ich weiss generell ein 730d Problem. Zudem hatte ich während der Fahrt auch nie das Problem das er einfach ausgegangen ist. Sollte hoffentlich ja nicht daran liegen.
Nein Airbaglampe ist nicht an.
26.02.2026, 10:13
#23
Pumpen stehen nicht drin, nur die ganze Peripherie, die nicht funktioniert aufgrund defekter Pumpe. Auch Filter steht nicht drin.
Und vielleicht mal die Batterie voll laden und FS löschen, hilft oft Fehler auszumerzen.
26.02.2026, 10:18
#24
Danke ja die Batterie hatte er gestern zusätzlich an den Lader angeschlossen.
26.02.2026, 10:21
#25
Ja, durch die ganzen Startversuche wird die Batterie schon strapaziert, weil beim Starten braucht der Anlasser mehrere hundert Ampere, steht auf der Batterie wieviel (unter den eigentlichen Daten wie Volt und Ampere).
