BMW 7er, Modell E23
Alt 05.05.2021, 16:17   #11
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Das mit den Preisen sieht man hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...91928-223-4969
Der möchte 1450 Euro für sein M-Technik1 Lenkrad. Plus Versand.
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2026, 14:21   #12
profipfuscha
Fahrzeug: E23 728i (12.1983)
Ich will das Thema hier nochmal ausgraben...
Mein Tank ist jetzt ein halbes Jahr ausgebaut und trocken rumgestanden, deswegen hab ich mich jetzt mal mit der Flex rangetraut. Vorher noch mit ner 2m langen improvisierten Fackel getestet. Er ist nicht explodiert!
Also erstmal alles mit der Drahtscheibe abgeschrubbt. Bei den Entlüftungs-Röhrchen war bereits ein Loch in der Größe eines 2€-Stücks.
Also den Bereich wo die Rohre aus dem Tank raus gehen rechteckig ausgeschnitten und die böse Überraschung erlebt: Die Rohre gehen bis tief in den Tank hinein. Da komme ich aber nicht ran. Ich frage mich jetzt wie ich das reparieren soll. Das Loch zuschweißen und 4 neue Röhrchen an den Tank dran schweißen wäre ja kein Hexenwerk, aber im inneren des Tanks kommt man ja nicht mit Werkzeug ran.
Die Funktion von diesem revht aufwendig aufgebauten Entlüftungssystem habe ich auch noch nicht 100% verstanden. Ich dachte einfach nur da gehen 4 Schläuche zum Plastikbehälter hoch und dann ein weiteres Rohr nach unten ins "Freie", wobei es ein einziger Schlauch anstatt Vier auch tun sollte(?). Aber scheinbar haben alle 4 Schläuche irgendeinen Nutzen. Ich kann durch das Loch nicht viel erkennen im Inneren, außer dass die Rohre an der Fecke des Tanks befestigt sind und in verschiedene Richtungen verlaufen.
Weiß jemand mehr?
Ich hab natürlich Bilder gemacht, kann ich später hochladen.
Maik / Profipfuscha
profipfuscha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2026, 17:43   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Rohre gehen in alle vier Ecken rein und runter und dienen zur Entlüftung, wenn der Tank in schräger Stellung ist.
Meiner wurde geschweißt, dazu wurde auch ein Quadrat um die Röhrchen aufgeflext, die Rohre ab, neues Blech mit Löchern und dann erst die Röhrchen neu dran, das Blech wieder drauf und verschweißt inklusive der Röhrchen.
War wohl ne ziemliche Arbeit. Aber nun dicht - habe den Tank und auch die Röhrchen von innen dann versiegelt.
Alt 15.02.2026, 00:35   #14
profipfuscha
@Bastl:
Danke, jetzt verstehe ich den Sinn hinter den 4 Leitungen. Also von außen an das 1. Eck des Tanks gehen 4 Leitungen, im Inneren des Tanks führen noch 3 der 4 Leitungen weiter in die restlichen 3 Ecken.
Leider habe ich nichtsahnend einfach ein Rechteck um die Leitungen herum von außen herausgeschnitten (da war er zwischen 2 Leitungen durchgerostet). Dabei habe ich 2 Rohre im Inneren mit angeschnitten... Ja, im Nachhinein echt dumm von mir. Jetzt muss ich wohl noch mehr aufschneiden um das gescheit zu machen.
(Bild im Anhang)
Meine Ideen bisher:
-Tank komplett in 2 Hälften schneiden (Ober- und Unterseite), die Rohre ersetzen, Tank wieder zuschweißen (ob das wirklich dicht wird?
-Tank noch etwas weiter aufschneiden, sodass ich genug Platz habe um die beschädigten Rohre etwas weiter innen abzuschneiden, Benzinschlauch bis zur Blechhaut innen verlegen, die Blechhaut mit einem Schlauchanschluss versehen, wieder zu schweißen.
Was denkt ihr? Reparierbar? Hab ich den Tank komplett zerstört?
Maik
Dateityp: jpg photo_5226457243815975402_y.jpg (104,1 KB, 17x aufgerufen)
Alt 15.02.2026, 07:19   #15
Bastl
V12-infiziert
Der sieht aber sehr zerknuspert aus…auch innen. Und die Falze…
Ja, kann man alles sicher machen und wenn Du es selbst machst, lohnt sich ein Versuch.
Schön von aussen strahlen und dann pulvern - plus innen ebenso entrosten und dann versiegeln. Habe ich auch gemacht, allerdings mit Schweissen habe ich sicher auch 700-800 Euro in den Tank nun gesetzt. Der wird allerdings wohl wieder 50 Jahre halten…
Alt 16.02.2026, 09:12   #16
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Vielleicht hat "E23 Bernd" noch den ein oder anderen liegen ? Aus zwei mach eins ...
Interessante Aufgabe
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2026, 10:54   #17
chrys
Fahrzeug: E23-728i (08.84)
Mein Tank sah an den Röhrchen ähnlich aus.
Hab einfach vom Durchmesser größere Röhrchen innen über die alten gesteckt und mit Epoxy festgemacht. Das ganze dann durch Bohrungen am eingesetzten Blech geführt. und hier auch wieder großzügig mit Epoxy fixiert. Hält gut und ist bis jetzt dicht...
Falls nicht alle Röhrchen angeschlossen werden können denke ich macht das nicht wirklich was. Zwei sollten für die Entlüftung ausreichend sein. Zur Not kann man auch noch einen Tankdeckel mit Belüftung verbauen.
VG
chrys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2026, 13:15   #18
Bastl
V12-infiziert
Epoxy hatte einer an meinem versucht - wurde alles wieder undicht.
Alt 16.02.2026, 13:26   #19
chrys
Seit einem Jahr bei mir ok... Gibt natürlich auch unterschiedliche Harze und Anwendungsfehler
Wenn man nicht Unsummen für eine Reparatur ausgeben möchte ist es meiner Meinung nach einen Versuch wert.
Wenn man den Tank danach zusätzlich mit einer Innenversiegelung komplett von innen behandelt sollte das auch ziemlich lange halten. Bei meinen Motorrädern hält sowas schon über 10 Jahre.
Muss jeder selber wissen
Alt 16.02.2026, 14:55   #20
Bastl
V12-infiziert
Das ist sowieso eine Möglichkeit - die KSD Tankversiegelung schliesst sogar kleine Löcher/Risse, ggfs reicht das.
Ist die aber einmal drin, bleibt sie drin und dann wird eine weitere Reparatur schwierig, wenn es nix gebracht hat.
Tank undicht oder woher kommt der Sprit? jamos BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2020 00:03
Tank undicht Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 10.01.2013 20:21
Karosserie: Tank undicht? Jägermeister BMW 7er, Modell E38 14 30.09.2012 23:13
Tank oder Anbauteile undicht - brauche Hilfe beim Nachschauen! (München) jayjay28 BMW 7er, Modell E38 16 23.09.2011 15:14
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
