Modell F01/F02 |
Modelle |
30.08.2025, 15:36
Fahrzeug: F01 740xD 03/2013
Komfortzugang, Soft Close ZGM
Hi Newton,
danke schon mal für die Antwort. Wie schon geschrieben, habe ich unter dem Fehlercode gefunden, dass der ZGM Fehlerspeicher voll sein könnte, was eine reprogrammierung nötig machen könnte?! (Siehe vorherigen Eintrag).
In welchem Bereich wäre denn ein erhöhter Ruhestrom gespeichert?
Hier alles was das Auslesen nach löschen des Fehlerspeichers ausgeschmissen hat:
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
Motorsteuergerät
Getriebesteuergerät
SRS/Airbag
IPDM/Junction box (JBBF)
DSC/Traction control
Steering column
All-round vision camera
Lane-change system
Center safety unit
CAN gatewayCAN gateway
DTCs: 1
801C20 [0x801C20]
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt
Fuel pump
Transmission/4WD
Suspension/Dynamic management
Adaptive cruise control
ABS/DSC
Parking brake
Audio amplifier
Air suspension
Electronic damper control (EDC)
Heads-up display
Car access system
Alarm
Right headlight
Electric motor-driver reel (left)
Electric motor-driver reel (right)
Center roof moduleCenter roof module
DTCs: 1
030215 [0x030215]
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
Camera-based driver assist system
Gear selector switch
Dashboard/Instruments cluster
Flexible bus interface
Infotainment system
Parking sensors
Central electronicsCentral electronics
DTCs: 1
801405 [0x801405] Archiv (inaktiv)
Status:
Tailgate/Rear hatchTailgate/Rear hatch
DTCs: 1
E3C40B [0xE3C40B] Archiv (inaktiv)
Status:
Driver's seatDriver's seat
DTCs: 3
8029D4 [0x8029D4]
Status:
Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
802A08 [0x802A08] Archiv (inaktiv)
Status:
802A1E [0x802A1E]
Status:
Front passenger seatFront passenger seat
DTCs: 2
802BD4 [0x802BD4]
Status:
802C1E [0x802C1E]
Status:
Test fehlgeschlagen, Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
Central module (in driver's footwell) (FRM)Central module (in driver's footwell) (FRM)
DTCs: 9
800E89 [0x800E89] Archiv (inaktiv)
Status:
800EA5 [0x800EA5] Archiv (inaktiv)
Status:
800FC4 [0x800FC4] Archiv (inaktiv)
Status:
800FB9 [0x800FB9] Archiv (inaktiv)
Status:
030015 [0x030015] Archiv (inaktiv)
Status:
030095 [0x030095]
Status:
800F92 [0x800F92] Archiv (inaktiv)
Status:
800FA8 [0x800FA8] Archiv (inaktiv)
Status:
800FF2 [0x800FF2] Archiv (inaktiv)
Status:
Climate/heater/Air conditioningClimate/heater/Air conditioning
DTCs: 3
80120D [0x80120D] Archiv (inaktiv)
Status:
801253 [0x801253] Archiv (inaktiv)
Status:
E71400 [0xE71400] Archiv (inaktiv)
Status:
Rear heater and A/CRear heater and A/C
DTCs: 3
801022 [0x801022] Archiv (inaktiv)
Status:
E75400 [0xE75400] Archiv (inaktiv)
Status:
80102A [0x80102A] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (rear left)Damper control (rear left)
DTCs: 2
480F20 [0x480F20] Archiv (inaktiv)
Status:
F2540B [0xF2540B] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (rear right)Damper control (rear right)
DTCs: 2
481120 [0x481120] Archiv (inaktiv)
Status:
F2940B [0xF2940B] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (front left)Damper control (front left)
DTCs: 2
481320 [0x481320] Archiv (inaktiv)
Status:
F2D40B [0xF2D40B] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (front right)Damper control (front right)
DTCs: 2
481520 [0x481520] Archiv (inaktiv)
Status:
F3140B [0xF3140B] Archiv (inaktiv)
Status:
Was kann ich selbst tun? Der Wagen steht immer wieder für längere Zeit und ich hatte schon die Meldung "Erhöhter Stromverbrauch im Ruhezustand".
Danke und Viele Grüße
30.08.2025, 15:49
Komfortzugang, Soft Close ZGM, Zusatzinfos
Initialisierung Schiebedach funktioniert, alle Funktionen werden durchgefahren incl. Verdunkelung. Ich denke das also normal.
Folgende Fehlermeldung auf Screen nach dem Motorstart:
Batterie
Erhöhte Batterieentladung im Stand.
Stromverbraucher wurden vorübergehend abgeschaltet.
30.08.2025, 22:09
Hamann7
Klemme bitte den Fahrergriff ab und teste ob der rest wieder geht.
Und bitte an jeder tür die richtigen türgriffe verbauen.
Der Fahrer ist der Master und scheint bei dir defekt zu sein.
